近期出品的TCL彩电,从使用的芯片不同可大致分为三类:
  1.使用东芝TB1231N、TB1238N或TB1240芯片的,代表机型有2101C、2102、2501C、2511C、2909B、2901A等(下面简称“东芝机型”)。
  2.使用三洋LA76810、LA76832芯片的,代表机型有2116E、2113E、2518E、2818E等(下称“三洋机型”)。
  3.使用飞利浦OM8838、OM8840、OM8841芯片的,代表机型有2115D、2510G、2575D、2980G、AT2990、3416等(下称“飞利浦机型”)。
  以上机型均采用I2C总线控制,下面介绍进入内部菜单的方法。
  东芝机型:对于21英寸的机型,按住机上音量键“-”至音量为“0”不放,按遥控器“显示”键一次即可进入内部菜单,按数字键选择菜单页,按节目键进行选项,音量键修改数值,关机后退出菜单;对于25英寸的机型,按住机上音量键“-”至音量为“0”不放,快速按遥控器“0”键三次(需在1.5秒钟内完成),即可进入内部菜单,利用遥控器上“跳台”键返回上层和退出菜单。
  三洋机型:需拆开用户遥控器,如遥控器型号为RC-C8T或RC-C10T的,拆开后找到从上面数下来第三排左起的第三个键盘点(即“游戏”键左边第二个),短路一下即可进入内部菜单;如遥控器为RC-C01T的或左边最下方无“暂停”键的,可拆开遥控器短路左边最下面的键盘点,即进入内部菜单。按遥控器上“菜单”键,可退出内部菜单。
  飞利浦机型:需拆开用户遥控器,在画有二极管(或标有“J03”)的空位按其极性加装一只二极管后,按两下“菜单”键;21英寸机按“美化画面”键一次即可进入内部菜单。
  维修实例
 [例1] 2501C彩电自动搜台一下即跳掉,回到无字符状态。
  打开内部菜单,逐项记录所有数据后,更换存储器24C04(空白的即可),然后再打开内部菜单,将原始数据重写入新的存储器内,按“跳台”键退出内部菜单。再调整用户菜单,即可重新搜台。
 [例2] 2166A彩电自动搜台能收到台且节目号能上升,但搜完后不存台,在接收有线电视时更明显。
  节目号能上升,说明AFC、行同步信号正常,此时首先检查存储器{7}脚是否可靠接地,如接地良好,可更换存储器试之。
 [例3] 2909B彩电场频不稳,慢慢向下移动。
  此类现象一般认为故障是出在场部分,但实为存储器24C04不良所致。打开内部菜单记下原始数据,更换存储器后写入原数据即可。此机型有时候出现场幅及行幅扩大、枕形失真、电台丢失、不能遥控关机等现象,可进入内部菜单,逐项修改数据至正常值后退出即可,不必更换存储器。
 [例4] 2911D彩电开机三无,电源指示灯不亮。
  经检查,电源厚膜块S6708A炸裂,保险丝熔断,R814、R812、R813、C811等损坏。更换上述件后,开机所换件立即烧毁,仔细检查,并在140V整流二极管D831两端的电容C833有裂痕,再次更换损坏件后,开机故障排除。
 [例5] 2911D彩电图像压缩,且时大时小。
  测主电压在130V~90V之间波动,检测Q831、D840、R833及光耦等均正常。后检测为C839漏电所致。
 [例6] 2916D彩电图像扩大。
  测主电压偏高为156V左右,怀疑故障在电源电压取样电路。经检测R831电阻值由56kΩ变为67kΩ左右,更换后故障排除。
 [例7] 2511DI彩电图像左右缩小,呈枕形失真。
  测枕校管Q353 c极电压只有几伏,查为D406击穿所致。
 [例8] 2980G彩电开机三无,但电源指示灯亮,按节目键指示灯闪烁。
  开机按节目键有反应,说明CPU工作基本正常,怀疑行反馈信号有问题。查C416漏电,更换后故障排除。
 [例9] 2518E彩电光栅右移,屏幕左边有7cm宽的黑带,其他都正常。
  据故障现象分析,怀疑行偏转线圈有直流成分进入,重点检查行偏转电路。查电解电容C421击穿,更换后故障排除。
 [例10] 2518E彩电开机三无,而指示灯亮。
  测主电源正常,CPU电源及CPU复位电源正常,更换CPU、晶振无效,怀疑存储器不良。更换存储器24C04后能开机,调整内部菜单后故障排除。此机24C04须存有原始数据的才行。打开第三项(MENU03)主菜单后选最后一小项(ENGINEER OPTTOR),将数据改为“1”,才能打开后面的4~18项主菜单,以下同。
 [例11] 2518E彩电图像呈底片状,画面四周有一圈白框,中间呈白色“十”字型,像“田”字型。
  此“田”字现象是机器内部菜单中的图像测试符,故怀疑存储器中数据丢失。打开内部菜单后,发现第9项主菜单中第5项子菜单(CROSS-B/W)数据与正常值不同,此机数据为“1”,正常值应为“0”,修改后故障排除。
 [例12] 2518E彩电显示“电网电压高于270V,请关机”字样,几秒钟后自动关机。
  该机具有电网电压自动检测功能,电网电压过低、过高时,都会有字符提示,并自动关机。从该现象看,有可能是内部菜单中有关电压检测的数据未调好,或该机有关电压检测电路中有元件损坏。本着从简到繁的原则,先打开内部菜单调数据入手,找到00项主菜单页再找“POWER LOW”及“POWER HIGH”项,当分别调整为“4”和“14”时,退出内部菜单后按“显示”、“电网电压220V”,故障排除。一般“POWER LOW”项数值在1~4,“POWER HIGH”在8~14之间,可根据实际情况进行调整,200V以上时调“POWER HIGH”项,200V以下时调“POWER LOW”项。
 [例13] 2116E彩电场幅缩小,原有的二个游戏功能及二挡AV输入消失,按下电源开关后,需再按节目键才能开机。
  此现象为存储器内数据丢失所致。如要彻底修复须更换厂家提供的2#种子存储器,另外此存储器需有内部数据的才行,一般维修员很难弄到。现介绍一应急方法:打开内部菜单后,在主菜单(00)项内可进行场幅调整,把第(11)项内的第(3)小项修改为“2”,把第(12)项内的第(5)、(6)项改为“1”,把第(13)项内的第(1)、(2)项改为“0”后退出菜单即可。
 [例14] 2102彩电在使用过程中,光栅慢慢变暗,有时又慢慢变亮,而伴音正常。
  从故障现象看,重点检查显像管灯丝供电电路。发现行输出变压器灯丝脚焊点有裂缝,补焊后故障排除(该机此类故障较常见)。
  [例15] 2910D彩电图像时大时小。
  测主电压140V不稳,接假负载后依旧,说明故障在开关电源电路。试更换D804、D805无效,后更换D809,故障排除。此类机型中D804、D805、D809、Q801、C839的故障率较高,遇此故障时建议直接更换试之。
 [例16] 2133E彩电画面显示“电网电压低于130V,请关机”,而后数秒钟自动关机。
  进入内部菜单,调第13大项中的第3、4(POWER LOW、POWER HIGH)两项数据后无效(一般为“2”、“11”),怀疑电压检测电路有问题(该机图纸未绘出这部分电路图)。经检测发现R874(100kΩ)开路,更换后故障排除。如R875、D871开路,则显示“电网电压高于270V,请关机”。
 [例17] 2111D彩电图像闪烁,将彩色制式设为NTSC制就不闪烁,只是无彩色。
  此故障一般为用户使用了另一台TCL彩电(具有“数码滤波”功能)的遥控器对该机进行了遥控,不慎打开了“数码滤波”功能(该机不具备此项功能),而产生上述现象。只要将具有“数码功能”机的遥控器对该机进行遥控,待出现“数码滤波”时,再按动该按钮显示“数码滤波  关”即可。
 [例18] 2966G彩电无光栅,但有伴音。
  在关机时观察到屏幕有一条水平亮线一闪,分析故障在场扫描输出电路。测场输出块TA8427供电端电源正常,而{3}脚只有2V左右,正常应为27V。查升压二极管D301开路,致使泵电源异常,更换为故障排除。
 [例19] 2166A彩电,在使用过程中突然“死”机,机上和遥控器上的所有按键失效,需关机后再开机才能恢复。
  此类故障经咨询厂家后得知,系软件问题。彻底解决须更换CPU及存储器。方法是:拆下原型号为M5C01的CPU及存储器,换上型号为M5V3-T的CPU及与之配套的存储器后,调整内部菜单的相关数据即可。2129A、2166B机也有类似现象,处理方法相同。
 [例20] 2966G彩电正常使用时突然自动关机,开机后又一切正常,但此现象不定时会再现。
  此故障的常见原因有:1.用户家中220V交流电存在接触不良的情况,如闸刀、保险丝盒、电表、插座等。该机为交流关机,对电源波动非常敏感,应首先排除以上情况。2.电路存在问题,请将C242改为1μF,R872由4.7kΩ改为47kΩ/1W即可。
 [例21] 3416/3416D彩电节目搜好后,每次冷机再开机,个别台需重新微调一下图像才清晰。
  按厂家提供文案:将R012由47kΩ改为1kΩ;R043、R044由22kΩ改为10kΩ;R014两端并一只220pF瓷片电容;OM8838{53}脚外接电容改为4.7μF/50V;R226改为1kΩ即可。
                               浙江嘉兴市  许建刚
