TCL2918E大屏幕彩电采用单片小信号处理芯片LA76832,I2C总线控制,电源部分采用STR-F6656。从目前用户反馈的信息得知,该机机内常出现一种刺耳的高频尖叫声。维修人员反映,当用手按住电感L413时,叫声立即停止,认为L413质量不良,而这种电感却难以购到。
  针对这种情况,我维修中心组织技术人员攻关,终于分清了故障根源并找到了彻底解决的办法。
  这种高频叫声的振荡源是与行偏转线圈串联的“S”校正电感L413产生的磁场,影响了附近的L838和套在整流二极管D831、D832、D833、D830、D804引线上的小磁环及套在电阻R403、R404、R405引线上的小铜套产生共振所致。
  解决办法如下:
  1.将L413移位安装。
  拆下L413,安装在如附图所示的印刷电路板位置,并加二根连线。注意L413白点(线)标志必须接“A”点,若接反会出现行“S”失真,即一边图像水平拉伸,另一边图像水平压缩。经这样改动后一般可立即消除或减弱这种高频叫声。
  2.把上述整流二极管上套的小磁环用胶封牢。
  3.把上述电阻引线的小铜套内灌锡封死不松动。
  上述办法共用可彻底消除由L413产生的高频叫声。
                     TCL王牌彩电大连地区维修中心  洪育年
