接通电源,电源指示灯亮,但遥控、手动无法开机。
根据电源电路原理,电源指示灯亮说明电源电路基本正常,无法开机可能由红外接收、CPU及附属电路故障引起。用数字万用表测CPU{36}脚红外信号输入端电压,按动遥控板上任一按键,{36}脚电压均从5.03V降至4.7V,证明红外接收电路基本正常。测CPU(内部自带复位电路){34}脚+5V供电正常,用数字万用表20MHz频率挡测CPU晶振频率6MHz正常,试换CPU及存储器24C04故障依旧,维修陷入困境。
仔细分析该机原理及特点,此机心属TCL王牌智能彩电,其智能原理大致如下:接通电源,待机指示灯亮,当按动遥控开机键或节目键时,待机指示灯闪烁,启动行电路工作,产生高压、加速极电压、中压及灯丝电压供CRT工作,但这时CRT并不发光。另外,经行变产生的+45V、+16V电压供场扫描电路工作,这时整机各电路都进入正常工作状态,与此同时场扫描电路、行扫描电路、视放级输出电路都将其正常工作的数据经总线送入CPU。当CPU检测到各信号正常后,便启动视放电路工作出现图像和伴音。从启动到出现图像和伴音大约为6秒钟,这一作用同时也实现了该机的软启动功能,使CRT灯丝有足够的时间预热,防止因预热时间不够造成CRT阴极“中毒”而缩短CRT寿命。电视机正常工作后,待机指示灯不再闪烁而熄灭。若这时CPU检测到行、场及视放电路有故障,此时将继续关断亮度信号,使视放级工作在截止状态,待机指示灯将一直闪烁而进入保护状态。
本例待机指示灯不闪烁,说明CPU未接收到任何指令或检测到错误指令不启动电路工作。由于该机的手动指令输入是以电阻分压输入,CPU通过其电压高低来识别其相应功能。若CPU识别电压输入端电压异常,就有可能导致此故障。测CPU{10}、{11}脚识别电压输出端,{11}脚为5.06V,{10}脚为3.7V且不稳定。由此怀疑微动按键S002、S003、S006、S007其中某键有漏电现象(相关电路见附图)。断开R013,这时可遥控开机,CPU{10}脚电压也上升为5V。复原R013再断开R015,故障又重现,证明S006(TV、AV转换)键漏电。更换该键并复原R015试机,所有功能恢复正常。
四川 王平
