TCL语言复读机是在磁带录音机的基础上,结合先进的CPU控制技术和数字语音处理技术综合开发而成,其工作原理方框图见图1,录放部分电路见图2。
  下面对整机各单元电路进行简要分析。
  一、放音部分
  信号由磁头提供,经录/放转换开关、C26输入TA7738的{15}脚进行前置放大,从{13}脚输出两路信号,一路进入语音处理集成电路(TC8831);一路经R37、C42、VR1、C13进入TA7738的{5}脚进行功率放大,最后从{8}脚输出,经C32、CZ2推动扬声器发声。
  二、磁带录音部分
  信号由话筒提供,经C41、R33、录/放开关进入TA7738的{15}脚,进行前置放大,再经缓冲放大,从{2}脚输出,经录音均衡电路(R29、C39组成)、录/放转换开关送到磁头进行磁带录音。磁头为直流偏磁,由R30提供,由D10、D11、C24、R23组成ALC电路。
  三、电机稳速电路
  由L1、R38、Q2、D9、C45组成D6650的稳压供电电路,使D6650有一个稳定的输入电压,D6650本身就是一个稳压集成电路,通过调整VR2来调整D6650输出电压的高低,进而调整电机的转速,其中S2为快/慢速转换开关。
  四、语音处理电路
  在放音状态时(见图3),信号经C15、R14进入TC8831的{12}脚,转换成数字信号,通过DRAM接口存入DRAM。在复读、对比状态时,TC8831又从DRAM中取出数字信号转换成模拟信号,经带通滤波器从{19}脚输出,经C9、R6、VR1、C13进入TC8831第{5}脚进行功率放大,推动扬声器发声。
  五、CPU控制部分
  CPU是通过D0、D1、D2、D3四条数据传输线对TC8831下达指令及接收TC8831的反馈信息,复读、跟读、对比状态时,CPU的{5}脚输出低电平控制Q2基极,切断D6650供电,使电机停转;跟读状态时,CPU的{6}脚输出高电平,分为两路:一路控制话筒供电,当Q3的基极得到电压后,Q3导通,Q6的基极呈现低电平,Q6截止,使话筒通过R32得到工作电压;另一路到达Q5的基极,使Q5导通,使从C42耦合过来的音频信号到地而不能到达功放,从而避免产生啸叫。
  六、常见故障检修
  1.无放音
  首先检查电源供电是否正常。如果正常,观察机心在放音键按下时电机是否正常动作。如正常动作,则检查扬声器及耳机是否已坏,否则检查TA7738的{13}脚有无输出,如没有输出则再检查TA7738的{15}脚有无信号输入,如果有信号输入则TA7738已损坏。如没有信号输入可再检查录音转换开关、磁头等。
  2.有放音无复读
  可先使机器处于放音状态,再检查TC8831的{12}脚有无音频信号输入,如果有再检查TC8831的{15}脚有无音频信号输入,如果也有则可以用示波器检查TC8831的{46}脚有无方波输出,如果有方波则在机器处于复读状态时用示波器测试TC8831的{47}脚有无方波,如果没有,则DRAM可能损坏。如果有,可再检查TC8831的{17}脚有无音频信号输出,如果没有,则TC8831可能损坏;如果有,则R6、C9是检查的重点。
  3.复读声音小
  首先检查C13、R3、R6、R9有无变质,如果没有,则再检查DRAM、TC8831,即可找到故障点。
  4.显示控制板无显示
  首先检查控制板电源端{2}脚有无工作电压。如果没有,则检查电源电路;如果有,则检查晶振、LCD液晶屏、CPU是否正常。
  七、检修实例
  1.磁带放音正常,不能进入复读状态。
  分析与检修:首先按压面板复读键,观察到磁带已停止走动,液晶屏显示“复读”字样,说明机器已处于复读状态。用示波器测试TC8831的{17}脚,发现没有方波输出,怀疑DRAM损坏,用同型号集成块替换线路板上两片DRAM中的一块,试机,故障依旧,又换下另一块DRAM,再试机,复读功能恢复正常,故障排除。
  2.开机,液晶屏只显示“放音”。
  分析与检修:造成这种现象的主要原因是TC8831与CPU之间的数据不能正常交换。
  首先用万用表电阻挡测试控制板D0、D1、D2、D3四根数据线有无开路,测试结果并无开路现象。因液晶屏能显示“放音”,判断控制板工作正常,怀疑TC8831没有送出数据信号。用一块CS8831代换后试机,机器功能及显示均恢复正常,故障排除。
                                    江苏  苏军
