TCL RPT-4302M红色光栅,图像抖动
2008-06-14作者:1414
维修过程:通电开机,发现图像偏红色且光栅一伸一缩的抖动。测电源的供电135V 很稳定。根据以前的经验判断可能是高压分配器打火造成高压不稳引起光栅跳动,于是换一只新的分配器,开机故障依旧。在排除扫描电路引起的光栅不稳定后,分析故障应该在图像信号处理通道。测TDA8844、CPU 等小信号处理供电均正常。把图像信号输出到另外一台电视机观察,图像很稳定。用示波器测TDA8844 的三基色波形和幅度也很稳定,直流电压变化范围正常。认为故障只有在投影管或尾板上,但是查遍尾板上的几乎每一个元件,均没有排除故障。此时感到很困惑,难道是投影管打火造成?但是开机仔细听红色投影管没有打火的声音,为了进一步验证是否为红色投影管损坏。把蓝色投影管和红色投影管对调,发现图像偏蓝色也抖动。为了压缩故障范围,把会聚功放的三基色校正信号输出排插去掉,发现故障竟然消失了,只是图像会聚失真,故障压缩到会聚电路。经过仔细检查是会聚功放供电电阻阻值变大引起此故障。
