检修与分析:上门开机试机,机器高压打火严重,按以往经验换高压分配器机器就OK 了。更换分配器后灯亮,也能开机,但画面行幅变窄(枕失),一分钟后就自动关机。行小,可能数据因打火导致错乱,进入工厂菜单但调不了行幅和枕校,更换存储器还是不行(测其+5V,SDA, SCL 均正常。分析按平时维修CRT 电视是在行部分问题,仔细观察看见ABL 的电阻R3152(5。6K)和R3036(1K)烧糊,原来是ABL 起控至自动关机的,换后解决了自关,但行小依然。又查到枕校部分场效应管Q3005(2SK2251)击穿,IC3001(UPC339C)损坏。换之,再调一下行幅工厂数据,机器修复。原来此机是单位用,用户在打火后还多次开机,致使接近高压分配器处元件受高压电击损坏。总结经验,背投原理和HID 的CRT 机器大同小异,看懂图纸维修还是容易些的。
