检修步骤:测量+135V电源电压只有80V 左右,偏低。把电源板拆掉单独维修。在+135V处接-60W灯泡做假负载,用一只1K 电阻把插件P8008 的1、3脚连接,通电试机+135V处只有80V 左右,怀疑稳压电路不良,随代换误差电压检测块IC8008/SE135 和光偶IC8006/SFH615A无效。测量光偶IC8006/SFH615A的4脚电压为1V偏低(正常为2.4V左右), 断开Q8006/2SC3311A 三极管的C 极后通电测量光偶IC8006/SFH615A 的4 脚电压仍为1V,顺路把Q8005/2SA1309A 的C 极断开,测量光偶IC8006/SFH615A 的4 脚电压为2.4V 正常,而切+135V也正常了;于是向Q8005 A1309A 前极检查,后来检测到R8010/270K 电阻开路;代换后试机正常,故障排除。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
