当输入 TV 信号时,有此现象,而输入 AV 信号试机,图像正常,说明公共通道部分没有问题,故障在 TV 信号的通道上,用示波器检查时发现 Q204 的基极波形正常,而(C)极波形偏低,而且有时没有,更换 Q204(A1015)后故障排除。
