该机开机为雾状光栅,依据经验多数为场块损坏或性能不良,把场块换新后故障不变,实测场块 IC301 STV9302A②½供电为 24V,与平常机型+14V 相比差别很大,以为供电有问题,便找来图纸参考,½果图标为 LA78040②½供电确为 24V,再测场块⑦½供电只有 3.5V 左右,图标为 9V,问题应该就在此供电上。 由于该机实图与图纸不符,便沿线路板实测电压,当测到 D408 二极管时,电压为 3.5V,而正端在+8V 左右,断电测 D4081N4001 正常,用代换法找一 FR104 换上负端电压,在 8.6 电视机光栅正常,再测拆下的 D4081N4001 也没有漏电现象,该二极管在图纸中没有标出。 以前也曾检修过此机型不定时出现水平亮线的故障,均是此二极管不良所致,可能是 D408损坏程度不同,造成不同的故障现象,该机型中 IC401 与 IC402 之间只有此二极管相连,图纸中无此元件,希望检修此机器时注意其性能不良造成的奇特故障。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
