打开后盖,开机电源部分一切正常,行激励极也正常,行脉冲信号已加到 CPU,测 8803 行供电 17 ½没有电压,顺路查 Q206,C1815 性能不良,没有把行供电送到 8803,17 ½。产生自动关机,更换元件故障排除。
