分析检修:开始怀疑按键漏电造成的,但断开按键后故障依旧。后怀疑 CPU 控制部分有问题,测 CPU 个脚供电,测得 15,16 脚按键输入分别时 5V,1.2V。正常应都为 5V 断开该脚为 5V,怀疑外脚元件有问题,发现外脚电容 C152,220P 电容漏电,代换后 5V 正常,故障排除。
