检修步骤:开机观察发现字符菜单正常,TV 在搜台时有雪花,有台时行不同步,AV 无图像,YUV 有图像。根据故障情况分析,故障应在视频处理部分。检测 ICM04 的 3.3V、1.8V 供电均正常,总线电压 3.2V 左右正常,用示波器测 ZM04 晶振正常。输入 AV 信号用示波器测 ICM04的 8 路 Y 信号输出正常,检测信号已送到 ICM10 图像信号处理器,考虑到字符菜单都正常说明 ICM10 这部分电路工作是正常的,分析是不是有什么控制信号不正常,看图纸有一个13.5/27MHZ 的图像时钟信号,用示波器测量为 11.8MHZ 不准确,怀疑 ICM04(YVP5147)有问题,更换后测其频率为 27MHZ 应该是正常了,输入 AV 信号图像声音均正常,TV 搜台后也一切正常。 原因分析:该机故障原因是因为 ICM04 视频脚码器有故障,输出的图像时钟信号不准确,导致图像信号处理器 ICM10 不能正常工作所以出现无图无音现象。
此资料来自家电维修资料网转载时请注明出处!
