检修步骤:首先测场块IC301.TDA8172 各脚电压如下表:从表中不难看出,只有⑤脚差别较大,于是查⑤脚外围各元件,没有发现异常.于是就换TDA8172.换后故障依旧.此时感到故障有些麻烦.就开始对场电路地毯式的搜索.把每个配件都折下来查一遍,甚至把怀疑的配件都代
换了,可结果故障还是依旧,突然,脑子一闪会不会是大块和总线问题.此时只有想办法找到大块和原机存储器数据,先查大块外围也是一无所获.几经周折找到大块和数据.可换上后还是老现象.维修陷入困境.  几天后在第7集图纸27页.仔细观察场原理图和实际场电路时发现,实际电路与原理图不相符.场块的①脚接有一个D304 二极管负极,二极管的正极是串接一个电阻R277/4.7K,在往下是Q013 的C 集和三个二极管的正极,三个二极管的负极是接大块的R.G.B.输出脚,但原理图上根本没有这些配件,电阻法测这几个元件也没发现问题,开机测Q013的三级电压为:C集8.84V,B8.84V,E8.6V.三个集电压相差不大.观看此元件原来是A124,由于此三极管是代阻管,在路电阻法不好判断,就把Q103拆下和好的A124对比着测.差别也不大,干脆就换上试试.焊好后开机,机器终于回复了正常,在测Q013 三个集为: C 集
3.2V,B 集8.85V,E 集8.82V.
 ①脚 ②脚 ③脚 ④脚 ⑤脚 ⑥脚 ⑦脚
不正常的电压 1.17 14.56 -11.02 -13.14 -3.98 15.09 1.15
正常的电压 1.15 14.22 -11.87 -13.93 0.47 14.78 1.15
