检修步骤:打开机器检查发现IC801(CQ1265)已经击穿,第三脚对地只有100 欧姆阻值,
D816/D817 已经击穿,检查电源初次级,未见有其它元件损坏,由于手中没有该元件,我们
这边元件市场又买不到,只有向公司申请,五天后公司发过来一块AQ1265 说可以代用,将
IC801 更换后,更换D816/D817 试机,故障依旧,但是IC801 三脚已有14V 电压,当测到
IC801 1 脚时,眼前一亮,指示灯亮了,电源启动了。关了电源后再开机,电源又不启动了,
难道是启动电阻性能不良,拆下启动电阻,边测阻值边用烙铁给其加热,未见有异常现象,
再次检查初级所有元件,也未见那个元件有异常。维修陷入困境,由于AQ1265 和CQ1265
型号不一样,内部参数可能不太一样,由于用万用表测IC801①脚时电源能启动,原因肯定
在启动电路,将启动电阻R802/330K 换成270K 时故障依旧,当换成200K 时,开机关机一切
正常。交付用户使用已有七天未见故障。
