检修与分析:开壳测量 主电压145V正常,9V行激励供电不正常,测量CPU 5V供电只有4.4V
显然CPU 没工作,脱开CPU 的42 脚和33 脚供电脚,测量5V 供电电压上升到正常值,怀疑
CPU 坏了更换后故障依旧。这时又怀疑复位供电电路带负载能力差,顺势更换复位电路元件
还是没有解决故障,此时维修处于困境。 在无任何头绪 的情况下偶尔听到啪的一声,在
晃一下底版又听到啪的一声,仔细观察打火声是145V 供电电感L831 产生的,重新补焊开机
发现红色指示灯灭了,说明CPU 已经工作了,再看光栅已经出来了,机器已经正常了 。
