TCL HID34281H三无
2008-06-18作者:2094
检修步骤:此机为工程机,打开机壳。发现光藕炸裂,行管击穿,是典型的雷击机器。更换光藕、IC801/5Q1265RF、IC481/TL431、Q843/TC124、D816/30V 稳压管之后加负载电源启振+B 为160V 左右,电压有点高,大板上标明是140V,调整可调电阻也起作用在155-165V之间变化,查遍了所有与稳压电路有关的元件均无明显损坏。维修一时陷入困境。无办法只好把元件进行替换,当换到D847/1N4148 时+B电压正常了。达到140V 左右,用万用表测换掉的二极管也没有什么,与正常二极管相同。至此电源以修好。但其原因还是请教名师指点分析原因。
