检修思路: 此机打开电源机器指示灯闪烁不开,此时测+B电压为14——19V波动,其它副电源也很低怀疑是负载过重,断开行电源后依旧。故障在电源本身在光藕的3。4 脚并一10K电阻故障依旧,这时想是否在待机电路,测Q806 Q807 Q808都正常,断开R827,电源正常,+B 电压为125V 图像也正常,至此才确定在电源待机电路由于断 开R827 电源能正常工作,说明CPU 工作正常。顺着待机电路表发现TDA16846 的各脚电压也在波动,在测TDA16848 待机供电,是开关变压器7 脚经D807 整流的15V 也在波动,在测Q804C 只有0。6V正常16V 说明没电压测电阻R819开路,换后正常
