此机芯片用OM8370,收不到台,检测发现是给OM8370 芯片供电的电压偏高,导致OM8370芯片无法正常工作,而导致电压偏高的是Q802  TIR122 内部断路造成的,OM8370本是8V的电压,变成10.5V ,导致OM8370 保护收不到台,更换后正常
