分析与检修:开机测量电源电压为11V,怀疑电源部分有问题,逐一排查未发现坏的元件,于是怀疑二次开机信号有问题,于是将Q833 基级对地短接,此时电源电压正常,可以判断故障部位在CPU 部分,把存储器换后,故障排除。
