检修:打开机壳在开机的时候测到,行供电(135V)正常;总线电压已正常;当几秒种就停机啦!经测量各路电压供电正常;从该故障看,应该是高压反馈和场反馈信号丢失;先后检测了CPU 的36 脚(EHTO高压反馈检测),级该脚的外围电路经正常,后又看了场保护脚,和外围电路,经查为R312(82K)开路,换后开机故障排除。 小结:由于场保护的反馈信号丢失,导致出现次故障;还有一点为什么要看高压反馈电路呢?因为高压反馈电路38 脚外接的R224 开路已会出现同样的故障
