机型:MS21/HID29158HB
故障现象:搜台不存储 菜单显示反应慢
分析与检修:自动搜索时,有节目并节目号已经翻滚。看上去已经存储,但搜完了后自动回
到 1 频道,按节目加减无反应。按菜单显示反应慢。根据上述障应该在 CPU 电路。经检测
UD3 各脚电压发现 6 脚时钟线电压为 2.5V,低于正常。RD266 RD20 降压获得,用万用表检
测 RD266 为5K,正常是 3.3K,证明RD266 变值,将RD266 更换后,此电压上开至 3.5V,离
正常的 4.8V 还较偏低,认定为 UD3 有问题,于是将 UD3 进行代换,但换后的故障依旧、经
分析、此脚还经 RD32 与 UD1 的104 脚相连怀疑 UD1有问题,将 UD1 换之故障排除。
