TCL HD32B03S开机后屏幕亮度低
2008-06-16作者:1655
开机后屏幕亮度低,且刚开机时屏幕中部明显比两边暗,提高加速极电压,屏幕亮度还是低但出现回扫线 维修过程: 首先确认更换过数字板,根据以往经验先检查新数字板的ABL 电路部分发现缺少电阻R730 R731,将此两个电阻补上,开机后亮度有所提升,屏幕中部也不再明显暗,但是亮度还是没有达到要求,测量TDA9332的43 脚电压已经恢复正常,确认问题已经不是ABL部分导致的了。然后检查视放部分电路,发现R537 电阻开路,更换后整机亮度恢复正常。
