机型:HID29289H 倍行板
故障现象:灯亮不开机
检修:根据故障分析引起不能开机的原因首先看总线电压是否正常,先测 JN101 排插的 15、
16脚的SCL和SDA,当测到SDA电压是只有0.6V,正常应是3.5V左右,说明总线电压有问题;
分别断开各 IC 的总线输入电阻看 SCL、SDA 电压能否正常,当断开 UN401 的 13 和 14 脚时总
线电压正常,说明 UN401有问题,更换UN401 故障排除。
