机型:LCD2026
故障现象:有时开机有声音无图像、有时正常。 故障检修:此机为服务商送修机,开机红灯亮,二次开机灯闪 6 下左右灭掉,然后就有声音 黑屏。根据此故障现象可以判断模拟板、CPU、数字板 CPU 工作正常,而背光灯和屏不亮。 而引起背光灯和屏不亮的原因主要有两个:1.由缩放处理 IC(BGA)输出的控制信号不正常。 2.给屏和背光板的供电不正常。于是检查背光板和屏的控制信号都正常(3.2V)然后检查背 光板和屏的供电为 10.7V(正常应为 12V) 。于是检查供电电路 ,此机的供电电路为外置式 电源适配器。于是换一个电源适配器开机正常,故障排除。于是拆开电源适配器检修,发现 12V 输出220un/25V 滤波电容不良更换一个故障排除。 小结:以后大家在维修类似这种带电源适配器的机器的时候,首先要检查电源适配器是否正 常(因为电源适配器为密封的,散热不良可能会容易出现问题) 。
