机 型:LCD32B66
故障现象:无图象
维修过程:分别输入 AV/TV 图象信号,都无图像。输入 VGA信号发现图象正常。由于 TV/AV
信号经过 VPC3230D 数字解码后,变换成数字信号送入变频电路,VGA 信号直接输入后级平
面处理器而不经过 VPC3230D 处理。 故判断故障在 VPC3230D 及外围电路, 检查其供电、 复位、
I2C 均正常,代换 VPC3230D,故障依旧。检查其外围元件,发现 52 脚对地阻值较正常机小
许多,焊下外接的电容,阻值恢复到正常值,更换后,开机声图正常。
