机型:LCD1526A
故障现象:S端子有干扰
故障分析:初步判断为S 端子供电不良或与其他端子串扰。
维修过程:开机看 TV 图象正常,用 VGA 观察也正常。当接 S 端子时有杂波干扰。测 S 端子
供电正常。于是用示波器测 U15(TVP5147)的 1 脚和 8 脚波形未见异常怀疑 U15 特性不良
试更换故障依旧。怀疑 S 端子到U15间元件有不良。于是用代换法。因 S 端子的后级电路与
TV 相同所以代换 TDA93212 之前的元件。当代换 Q905 后故障排除。
维修总结:此故障是由于 Q905 特性不良造成色度信号受杂波干扰引起图象不良。
