分析与维修:调高加速电压,白屏回扫,测量RGB 基色信号直流电压均为1.1V,正常电压
为2.5V,BLK 电压为3.5V 左右,偏低。断开BLK 与主板的连接,测量视放RGB 基色电压还
是1.1V,栅帘电压为195V,经检测视放电路没发现问题。怀疑IC201/TDA9370,换之故障
依旧。检测IC201/49 脚电压为0.9V,正常电压是3.3V,检测IC201/49 脚到行输出变压器
的8 脚均无元件损坏,将高压包换之故障依旧。检测IC201/供电,发现8V 变为10.5V,5V
为6V 偏高,经检查发现D826/5.1 的稳压管两端的电压偏高,将D826 拆下,用万用表测量,
并无异常,将D826 换之,故障排除。
总结:故障的原因是CPU 电压偏高,影响总线工作,速电流降低保护,将RGB 基色电压拉
低,视放电路不工作。
