故障分析及维修过程:查行管,场功放都已烧坏。量B+电压达到200 多伏,查为电源初级
的C810(100uf/25v)容量变小。把电容,行管,场块换上后,开机靠屏幕右边有水平亮带。
量场IC301(TDA9302)的1 脚有4.3V(正常为3.7),3 脚为0V(正常1.8),5 脚为8V(正
常14V),7 脚3.7V 正常,查场块外围,发现R313(1 欧/2W)已开路,使场工作没有对地的
回路。换上电阻后开机,又出现屏幕左边没有光栅,字标正常。根据经验,查行逆程脉冲,
量IC201 的12 脚1.2V 正常,13 脚1.8V 正常,14 脚行AFC 为6.4V 正常,量C420 的负端有
110V(正常为80V),查为C420 漏电。换上电容后,再检查各功能,都正常。
维修总结:此机因电源输出电压高,使后级烧了一大片,出现一些奇怪的故障,这要求我
们冷静分析,细心检查,一个一个地解决。
