故障现象:开机机内有“吱吱”声,图声一切正常
故障分析:分析与检修:行频不对或电源啸叫都会出现此现象,首先要分开故障是出于电源
还是行部分,开路+B 还能听见较轻的吱吱声,说明此故障应为电源引起,测+B 电压为110V
(正常为115V)测C806 300V 正常,其余各组电压输出也正常,怀疑+B 滤波电容C836 不
良引起,更换后故障仍旧。测IC801 各脚电压基本正常,当测IC801(1)脚时,其响声变
小,仔细检查外围电路发现R806 56K 电阻变值,更换后故障排除.
