机芯:PW118机芯
小信号处理芯片:PW3300  PW118
所属机型:TCL PDP42U6-L等离子电视
进入方式: 按"音量+/-"键将音量调到最小为"0"时,按下"静音"键使静音图标出现,快速依次按数字"9,7,3,5"键即可。
调节方法及数据: 数字"1,2,3,4"键,可选择调试页,按"节目+/-"键选择调试项目,按"音量+/-"键调整选项的数值或设置。
退出方式:按遥控器上"菜单"键。
详细调试资料:
(1)VCO调整
  在TV模式下,断开高频头输出或不给高频头供电。从IF耦合电容C121端输入。38MHz、80dB全彩条中频信号,进入工厂设置第三页,选择“LOCK”调整项,按“音量+”键,则v(:0项的值自动变为“63”,再调整中周T201,使画面图像正常且LOCK选项的值刚好变为1。
  然后选择VCO调整项进行微调,先按“音量-”键使LOCK项的值为0,再按“音量+”键使LOCK选项的值刚好变为OK即可。如果没有中频信号,也可在高频头正常工作的条件下,用菜单中的微调功能使当前频率与输入频率一致,再进入工厂设置进行调整,方法同上。
  (2)RFAGC调整
  在TV模式下,输入471.25MHz、60dB飞利浦测试卡信号,进入工厂设置第三页,选择AGC选项,按“音量+/-”键使图像刚好无雪花。如果无输入471.25MHz、60dB飞利浦测试卡信号,也可以采取输入全彩条信号,用检波头在预中放管c极测量波形确定AGC数值的传统调试方法,调试完成后要确保在强信号下不会有邻频干扰。
  (3)VCA白平衡调整
  VGA信号源下白平衡调整,需使用信号发生器(Chroma2225)、白平衡仪(CA-100),输入白平衡测试信号:640×480,16级灰阶信号,按遥控器上的“图像”键选择“标准”图像模式进行调整。按照上述介绍的方法,进人工厂菜单,按数字“2”键选择白平衡调试菜单,调整完毕,按“上一节目”键退出白平衡调整。
  1)调整暖色温9300K白平衡:将BCUT-9K3设为200,将BGAIN-93设为15。将白平衡仪探头紧贴屏幕,对准暗场中心(选择亮度约5+1nit的一阶)。按“节目+/-”键选择9300K的CUTOFF调试项目,按“音量+/-”键调整选项的数值,固定BCUT-9K3的值,反复调GCUT-9K3和RCUT-9K3的值,使白平衡仪的读数为X=0.284±0.005,Y=0.299±0.005。将白平衡仪探头紧贴屏幕,对准亮场中心(选择亮度约100±5nit的一阶)。按“节目+/-”键选择9300K的GAIN调试项目,按“音量+/-”键调整选项的数值,固定BGAIN-93的值,反复调GGAIN-93和RGAIN-U3的值,使白平衡仪的读数为X=0.284±0.005,Y=0.299±0.005。重复上述步骤,使得亮、暗场的白平衡读数均为x=0.284±0.005,Y=0.299±0.005。
  2)调整冷色温11000K白平衡:将BCUT-11K设为245,BGAIN-11设为15。将白平衡仪探头紧贴屏幕。对准暗场中心(选择亮度约5±1nit的一阶)。按“节目+/-”键选择11000K的CUTOFF调试项目,按“音量+/-”键调整选项的数值,固定BCUT-11K的值,反复调GCUT-11K和RCUT-11K的值,使白平衡仪的读数为X=0.265±0.005,Y=0.280±0.005。将白平衡仪探头紧贴屏幕,对准亮场中心(选择亮度约100±5nit的一阶)。按“节目+/-”键选择11000K的GAIN调试项目,按“音量+/-”键调整选项的数值,固定BGAIN-11的值,反复调GGAIN-11和RRAIN-11的值,使白平衡仪的读数为X=0.265±0.005,Y=0.280±0.005。重复上述步骤,使得亮、暗场的白平衡读数均为X=0.265+0.005。Y=0.280±0.005。
  (4)Video白平衡调整
  video信号源下的白平衡调整,需使用图像信号发生器、白平衡仪(CA-100),输入白平衡测试信号:黑白场信号。将白平衡测试信号输入到显示屏的AVit接口。按遥控器上的“图像”键选择“标准”图像模式。调信号发生器使暗场亮度为5nit~6nit,亮场亮度为90nit~100nit。然后进行调整。进人工厂菜单,画面显示工厂菜单。按数字“2”键选择白平衡调试菜单,进行调整,调整完毕。按“上一节目”键退出白平衡调整。
  1)调整暖色温9300K白平衡:将BCUT-9K3设为245。将BGAIN-93设为10O。将白平衡仪探头紧贴屏幕,对准暗场中心。按“节目+/-”键选择9300K的CUTOFF调试项目,按“音量+/-”键调整选项数值。固定BCUT-9K3的值。反复调GCUT-9K3和RCUT-9K3的值,使白平衡仪的读数为X=0.284±O.005,Y=0.299±0.005。将白平衡仪探头紧贴屏幕,对准亮场中心。按“节目+/-”键选择9300K  的GAIN调试项目,按“音量+/-”键调整选项的数值,固定BGAIN-93的值,反复调GGAIN-93和RGAIN-93的值,使白平衡仪的读数为X=0.284±0.005。Y=0.299±0.005。重复上述步骤,使得亮、暗场的白平衡读数均为X=O.284±0.005,Y=0.299±0.005.
  2)调整冷色温11000K白平街:将BCUT-11K设为245,BGAIN-11设为100。将白平衡仪探头紧贴屏幕,对准暗场中心。按“节目+/-”键选择11OOOK的CUTOFF调试项目,按“音量+/-”键调整选项数值。固定BCUT—11K的值,反复调GCUT-11K和RCUT—11K的值,使白平衡仪的读数为X=0.265±0.005。Y=0.280±0.005。平衡仪探头紧贴屏幕,对准亮场中心。,按“节目+/-”键选择11OOOK的GAIN调试项目,按“音量+/-”键调整选项的数值,固定BGAfN—11的值,反复调GGAIN-11和RGAIN—11的值,使白平街仪的读数为X=0.265±0.005.Y=0.280±0.005。重复上述步骤,使得亮、暗场的白平衡读数均为X=0.265±0.005,Y=0.280±0.OO50
  (5)功能设置项目调整
  进入工厂菜单,按数字键“1、2、3、4”选择调试页。参照功能设置项目的数据检查工厂菜单中的参数,如果不符,按该数据重新进行设置,不可随意更改。
  FACT-KEY可在工厂调试时设为1,按“上一节目”键可直接进入工厂菜单,在出厂前一定要把FACT-KEY设为0。BICEY-LK设为1,表示锁定面板按键:设为0,表示不锁定面板按键。TV.FREEZ设为1,表示TV转台时画面静止;设为0,表示TV转台时画面不静止;设为2,表示静止时间1.5秒。SCR-SAVE设为1,画面变为全自场信号,进入消除残影状态;设为0,白场关闭,此功能在消除残影时使用。在出厂前一定要把SCR-SAVE设为0。TIMELOCK设为1,表示定时开/关机功能生效;设为0,表示定时开/关机功能无效。此功能在工程机中有需求才可使用。无需求时在出厂前一定要把TIMELOCK设为O。
