所属机型:TCL TRP4301M背投电视
调节方法及数据 :
一、图像中心调整:(调整前电视机应开机30分钟)
1、 输入NTSC信号,依次按“会聚”—“静音” --“1”—“8”—“2”进入会聚调试模式。
2、 拧松绿色投影管DY固定螺丝(托起DY,避免DY下滑),左右移动DY,使屏幕上绿色横线水平,调整完成后,将螺丝拧紧,固定DY位置。红蓝投影管调整方法同上。
3、 分别调整R、G、B会聚磁环,使R、G、B方格中心点重合,且方格中心点位于屏幕中心。
二、聚焦调整
1、调整VR491,使电位器缺口部分向机身前方。
2、分别调整机身前方R、G、B聚焦电位器及R、G、B镜头焦距,使R、G、B线最细最清晰。镜头焦距调整完成后应拧紧镜头固定螺丝。
3、如出现图象中心清晰,边角模糊现象,可再细调VR491,兼顾整个图象清晰度。
三、图像尺寸调整
1、输入NTSC狮头信号,依次按“电源”—“显示”。 --“图象效果”—“静音”—“电源”进入工厂调试模式。
2、选择“Adjustment”项,调整NAV,使上下高度为4,调整NEW,使左右宽度为5。
3、调整完成后按“项目”键,退回主菜单,选RESET项存储并退出工厂调整模式。
4、输入PAL测试卡代信号,依次按“电源”- “显示”—“图象效果”—“静音”—“电源”进入工厂模式。
5、选择“Adjustment”项,调整PAV,使上下黑白格刚好消失,调整PEW,使左右黑白格刚好消失。
6、调整完后按“项目”键退回主菜单,选RESET项存储并退出工厂调试模式。
四、NTSC制会聚调整
1、输入NTSC狮头信号,依次按“会聚”—“静音”—“1”—“8”—“2”进入会聚调整模式。
2、按“0”两次,选中绿色方格,按“图像效果”或“伴音效果”键将光标移至需要调整的线。按“频道 ”或音量+ -”键,移动该线,使该线中心与调试屏幕上相应的方格中心重合。线调整完后按“画中画”键转回点调整模式,按“图像效果”或“伴音效果”键,将光标移至需调整的点。按“频道 ”或音量+ -”键,移动该点,使屏幕上所有横线,竖线均平直。调整完成后按“显示”键存储。
3、按“-/--”键,选中红色方格,以绿色方格为基准,调整红色方格,使红色方格与绿色方格完全重合,形成黄色方格,调整方法同2。
4、按“P/S”键,选中蓝色方格,以黄色方格为基准,调整蓝色方格,使蓝色方格与黄色方格完全重合,形成白色方格,调整方法同2。
5、NTSC制会聚调整完成后,按“移动”键,将数据复制至PAL制,按“退出”键,退出NTSC会聚调整模式。
五、PAL制会聚调整
输入PAL制测试卡,对PAL制会聚进行调整。因PAL制数据由NTSC制复制得来,所以PAL制会聚只需细调即可,进入会聚调试模式后,按“环绕声”键,光标可逐格移动,由左右进行逐点调整。调整方法同NTSC制一样。
