针对TCL MS801机芯的系列液晶电视,在电视主板和电脑串口连接成功后,无法进行命令的输入和日志的打印时,需取消屏蔽串口打印功能。
一、开启串口打印功能前提条件
1、将电视主板和电脑之间通过串口进行连接
2、连接成功后,若点击“Enter”键无响应时
3、需进入工厂菜单开启串口打印功能
二、开启串口打印功能的步骤
1、将TV和PC之间通过串口工具进行连接
2、切换到TV模式下
3、点击子菜单->电视设置->图像
4、将焦点定位于图像设置菜单“对比度”上,然后通过遥控器的数字键依次按键“1950”(备注:此键需要在5秒之内输入完毕)
5、进入工厂菜单后,将焦点定于“other”菜单上,点击进入,查看“Uart Debug”的默认参数值,如图,Uart Debug值为1
默认参数1表示:串口打印关闭
6、更改参数值:按遥控器的“右键或左键”将”Uart Debug”的参数值切换到“0”,就是打开串口打印信息的功能,如图所示:
设置参数0表示:串口打印打开
7、更换成功后,重启TV
8、在串口中进行日志的打印。
三、备注
打印日志结束后,需恢复工厂菜单的设置。参考“开启串口打印功能的步骤”中的方法恢复更改的Uart Debug的值。
