针对TCL的40-AMM6C1-MAE2HG主板,首先要在本网下载或者某宝上购买刷机数据包,名称如下:
升级包:V8-AML7602-LF1V483.zip
强刷包:V8-AML7602-LF1V471.rar
factory_update_param.aml
uImage_recovery
update.zip
一、官方方法
软件升级方法:(以V8-AML7602-LF1R014为例)
串口命令升级:
① 把升级程序(uImage_recovery)和升级包(V8-AML7602-LF1R014.zip)拷贝到U盘的根目录,并插到板子上;
② 启动板子,在串口终端敲Enter键打断Uboot自动boot,进入Uboot命令行模式;
③ 敲如下命令启动升级程序:
run mmcargs;setubootlogo;run prepare;run ubootlogo;lcdctl bl_on; (打开背光)
usb start
fatload usb 0:1 82000000 uImage_recovery (0:几具体情况具体对待)
bootm
➃ 进入升级界面首先选择:wipe data/factory reset---delete all users data, 清空data分区。
➄ 然后再进入升级界面选择:apply update from UDISK,选择升级包,这里我们选择刚编译好并放入U盘的 V8-AML7602-LF1R014.zip;
➅ 升级完成自动回到升级界面,选择重启,在电视重启之后即可正常使用(第一次启动,可能需要一定的时间)。
二、系统设置升级系统
此方法为在软件系统分区未作修改的情况下,可以用此方法升级。
①将把升级程序(uImage_recovery)和升级包(V8-AML7602-LF1R014.zip)拷贝到U盘的根目录,并插到板子上;
②按系统设置-系统升级-系统软件升级,即可升级。
三、屏参修改方法
①屏幕倒置:方法:在uboot模式下输入:setenv lcd_reverse 0; saveenv;
②屏幕花:方法:通过修改project id来实现;
四、Project ID修改方法
①通过工厂菜单修改:
②通过串口命令修改:e2p w 1167 11(具体数字根据屏幕尺寸定)
串口打印开启与关闭,uboot模式下输入:
a. 打开串口:setenv console_on "ttyS0,115200n8";saveenv;
b. 关掉串口:setenv console_on off;saveenv;
五、抄写u-boot软件
(1).当EMMC flash为空片或者u-boot程序已经损坏的情况下,串口会打印类似“EEEE I3000000032940xf100000003876510EEEE I400000004294_M6_BL1_1483<253?333”的信息,此时需要打开“ImageBurnTool.exe” (安装方法见后面)
1.用USB线将电脑的USB口和电视机的USB口相连
2.在电脑上打开“ImageBurnTool.exe”,
3.导入升级文件。
在界面上选择“文件”----->“导入升级文件”,
按照xxx.zip包的路径选择xxx.zip包.  下面的小窗口会提示
-----importUpgradeFile-----filenameC:\Users\zh\Desktop\usb boot\xxx.zip
4.点“开始”即可以开始烧录:
抄写完后重启即可.
ImageBurnTool.exe驱动安装
打开PC机工具ImageBurnTool.exe,用USB线与板子连接,然后给板子上电。
打开设备管理器可以看到:
更新设备驱动,选择路径\USB-Burning-tool-v1.6.21\AmlogicusbBurningdriver\win7\
(驱动有win7 跟xp)
安装完驱动之后:
并且ImageBurnTool上能显示已经跟板子连接上了.
驱动安装完成.
(2).当eMMC里面有可以正常开机的boot程序时,用如下方法升级u-boot
1.将u-boot文件xxx.bin(注意此名称必须和你输入命令的文件名称一致)拷贝到u盘根目录
2.依次执行如下操作:
usb start 2;// 这个2跟你插的口有关,
fatload usb 0:1 82000000 xxx.bin;
mmc write 1 82000000 0 1000
3.升级完后重新启动即可
抄写主程序(u-boot抄写完后)
强制升级:
1.将uImage_recovery和升级文件(以V8-AML7601-LF1V001.zip为例)放入U盘中
2.按住Power键同时上电,开始升级
3.升级完成后重新启动即可
附录“如何从USB升级软件”
升级方法如下:
zip文件的升级,将V8-AML7601-LF1VXXX.zip放在U盘根目录下,在“用户菜单—系统设置—软件升级—本地升级”中可以完成程序的升级。
