一、概述: HD32B03S/MS25机型采用新开发基础机芯MS25,PHILIPS超级单芯片UOC3将MCU、解码、音效等功能高度集成,归一化行频处理及OSD模块采用MSTAR公司的MST5C16A芯片,后端显示处理采用PHILIPS公司的TDA9332H。本机主要功能:TV/AV多种成像模式,PAL制有60P/100I模式,NTSC制有60P模式;电脑显示支持VGA640X480/60Hz(75Hz),SVGA800X600/60Hz(75Hz),XGA1024X768/60Hz(75Hz);HDTV显示支持1920X1080I/60Hz,1920X1080I/50Hz,1280X720P/60Hz,1920X1080P/60Hz四种模式;SDTV显示支持525P,625P两种标清模式。
二:调试内容及方式: 本机的使用请阅读使用说明书,工厂调试方法如下:
(三)、聚焦调整 用Windows桌面信号(SVGA 800×600/60HZ边角及中心均须有图标),将图像设置在标准状态。调FBT的聚焦电位器,监视屏幕,兼顾中心和边角,使字符最清楚。
(五)、模式选择 进入工厂模式后,按遥控器上的“8”键进入“FAC ADJ”菜单,把SCREEN TYPE 调到4:3模式,再按按遥控器上的“5”键进入“SELECT ”菜单进行模式选择:
(六)、工厂菜单中系统菜单的设置 进入工厂模式后,按遥控器上的“7”键进入“FAC ADJ”菜单
工厂老化时将POWER ON MODE项设为FAC ,调试的最后一个工位将此项设为LAST。 (七) 、TV状态下PAL制和NTSC制信号的几何特性调整 分别输入PAL制信号和NTSC制信号(PHILIPS测试卡),模式调到60P数字逐点,进行以下调整:
(1),进入工厂菜单,按遥控器上“1”键进入场特性调整菜单“V ADJ”
说明:在TV模式几何需要调整PAL制的:60HZ数字逐点,100HZ数字倍频,NTSC制的:60HZ数字逐点。VZOOM 在各扫描模式下定为25,VSCRO在各扫描模式下定为30, VWAIT各扫描模式下定为25。 D6,D7的TV各扫描模式下的默认值如下表:
行中心调整补充说明 CRT存在离散性,若行中心工厂调整项未能满足实际显示时,拔动内枕板上的SW701开关位置来调整行中心(生产前请把SW701固定调拔到一个位置),并重调行中心工厂数据。 (八)、PC、HDTV状态的几何特性调整
进入PC或HDTV模式,输入PC测试信号或HDTV测试信号,进入工厂模式,按遥控器上的“2”或“1”键分别进入行、场特性调整菜单,调整方法同上。在PC状态下要分别对640×480/60Hz,800×600/60Hz,1024X768/60HZ进行调整。在HDTV状态下要分别对1080I/60HZ、720P 、1080I/50HZ,1080P、625P与525P模式的4:3模式状态进行调整。 注:在HDTV各模式4:3状态及电脑各模式下VZOOM均设为25, VSCRO在HDTV 4:3模式下设为25,在电脑各模式下设为30;VWAIT 在HDTV4:所有模式下以及电脑的所有模式下均设为25。 下面的列表是HDTV及电脑模式下D6,D7的值:
(九)、蓝屏的几何及OSD的位置 本机的蓝屏的几何不需要调整,OSD位置也不需要调整。 (十):白平衡的调整 白平衡坐标:X=0.265,Y=0.280 输入白场信号,进入工厂菜单第3页“WHITE TONE”,将WPB固定在50,对WPR,WPG,BLOR,BLOG四项进行调整。白平衡下列模式分开调整:TV(在60HZ数字逐点模式下调整);电脑分为640X480/60HZ,800X600/60HZ,1024X768/60HZ; HDTV分为:1920X1080I/60Hz,1920X1080I/50Hz,1280X720P/60Hz,1920X1080P/60Hz,525P,625P. 以上白平衡调整均要将图像、色温设在“标准”状态下进行
(十一):对比度,亮度,色度,色调,清晰度曲线 本机对比度,亮度,色度,色调,清晰度曲线分四种模式存储,TV , HDTV , 电脑 , YUV 工厂不可调整,在工厂菜单第4页“CURVE ADJ”。默认值如下:
(十二):速度调制的调整 进入工厂菜单第8页“SVM ADJ”,此页为速度调制的参数,仅对TV/AV/YUV/S端子有效,工厂不可调整,速度调制仅对60P模式有效,其它模式要把SVM PW 设定为0。
(十五)设计师菜单 在工厂菜单下,按“-/--/---”键,进入“IIC CONTROL”菜单。工厂不可调试。
(十六)关于自动跟随的说明以及以及出厂设置的说明 1,PE部预先将各模式几何,白平衡调好,然后进入设计师菜单选择 INIT AUTOOFFSET项,将偏移量存入EEPROM,这样种子就完成了。 2,工厂调试时,只需调整TV60P下的几何和白平衡,然后将上述第12项中的AUTO OFFSET开关设为“开”,然后在工厂菜单第2页和第3页分别按ATUO OFFSET,则种子中的PE部预存的偏移量导入各模式。
(十七)关于出厂设定 工厂的最后一个工位需做工厂出厂设置,方法是:进入工厂菜单,按遥控器上的几何复位键,则可进行出厂设置。出厂设置完成后,机器待机。
