概述:HD29A41/MV23 机型是采用了TRIDENT 公司的DPTV EX 芯片和三菱公司MCU M30622SPGP,主要特点:具有HDTV(YcbCr 和YpbPr 同一输入口)和电脑信号输入功能, HDTV 可显示的信号有:1080p/60Hz、1080p/50HZ、1080i/60Hz、1080i/50Hz、720p/60Hz、 720p/50Hz、576p/50Hz、576i/50Hz、480p/60Hz、480i/60Hz,电脑信号可显示的信号 有:XGA(1024X768)/75Hz、 XGA(1024X768)/60Hz、SVGA(800X600)/75Hz、SVGA(800X600)/60Hz、VGA(640X480)/75Hz、VGA(640X480)/60Hz,为方便生产调试,采用归一行频32.75KHz,场扫描模式有:60p(逐点清晰)、75i(数字逐点) 、100(数字增密)三种。
为处理好该机生产过程中的问题,参与本机调试的工人请先熟悉该机型的使用说明书,掌握好本机特性。
本机操作菜单有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专用于工厂生产时或维修时调试。
进入工厂模式的方法: 1、在工厂初始化前,按“节目预约”键即可进入工厂菜单,用显示键可查看状态;2、初始化后,把音量调至0,再按住“音量-”键不松手,同时连续按遥控器的“0”键三次。再按菜单键退出工厂模式,进入工厂模式后,按“1、2、3、4、9、0”键可分别进入“行场特性、酒店菜单、白平衡、伴音曲线及副模拟量、系统选项、加速极调整”的设定菜单。
现将该机芯的详细调试方法介绍如下:
一. B+电压确认
信号:阶梯 + 半彩条信号、自然画面状态确认:用数字表监测:29”为135V±0.5V。
二. SCREEN(加速极)电压调整
信号:八级灰度信号、自然画面亮度
调整方法:进入工厂模式,按遥控器上的“0”键,使场停振、屏显一条水平线,调节FBT SCREEN 电位器旋钮至刚见水平亮线为止。
三. 聚焦电压调整
信号:格子 + 圆信号、自然画面亮度
调整方法:调节 FBT 上的FOCUS 电位器旋钮,如果是双聚焦的显像管则需分别调整F1 和F2,观察屏幕的中心与四边,直到纵横线都最细为止。
四.PAL 制信号行、场特性调整
信号:PHILIPS 测试卡、自然图象
1、“逐点清晰”模式
按用户遥控器上“变频键”选择变频模式为逐点清晰模式,进入工厂模式后,再按“1” 行、场特性调整菜单,先调整场特性参数,再调整行特性参数。摩尔校正由PE 配管时设定,量产时复制,调整摩尔时应改用多波群信号。
详细调试说明
2、“数字增密”模式
按用户遥控器上的“变频”键选择变频模式为数字增密模式,调整上述各项偏移量,由PE 配管时设定标准样机的偏移量,量产时复制。
3、“数字逐点”模式
按用户遥控器上的“变频”键选择变频模式为数字逐点模式,调整上述各项偏移量,由PE 配管时设定标准样机的偏移量,量产时复制。
五.NTSC 制信号行场特性调整
分别改变变频模式为“逐点清晰、数字逐点、数字增密”,调整上述各项偏移量,由PE 配管时设定标准样机的偏移量,量产时复制。
六.HDTV 信号行场特性调整
分别输入 720P/60HZ、1080I/60HZ HDTV 信号,调整上述各项偏移量,由PE 配管时设定标准样机的偏移量,量产时复制。
七.电脑信号行场特性调整
输入 VGA-640X480 信号,调整上述各项偏移量,由PE 配管时设定标准样机的偏移量,量产时复制。
八.伴音曲线及副模拟量设定
进入工厂模式后,再按“4” 进入伴音曲线及副模拟量设定菜单,由 PE 设定标准样机,量产时复制。参数设定如下:
九.系统设定
进入工厂模式后,再按“9” 进入系统选项设定菜单,“出厂初始化”由生产线出
厂前进行初始化,其它项由PE 设定标准样机,量产时复制,设定如下:
十.白平衡调整
白平衡调整:阶梯信号、自然图像
进入工厂模式后,再按“3”键进入白平衡调整菜单,R_O、G_O、B_O 用于调整暗平衡,R_G、G_G、B_G 用于调亮平衡。
注:
1、生产线上使用自动调试设备调试白平衡时,应先进入工厂模式,再按“静音”键关闭 I2C 总线,然后再接电脑连接线(必须通过连接线把SDAE 与SDA 短接,SCLE与SCL 短接)。再按一次“静音”键重新回到工厂模式。
2、调试信号必须带色度副载波,并把色饱和度关至0。
