长虹LT2012(LS07机芯)开机屏亮,无图且伴音正常
2017-05-16作者:1755
故障现象:开机屏亮,无图且伴音正常。分析与检修:首先输入AV 视频信号,观察屏幕,无图像出现,在继续输入分量信号Y pb pr,这时屏幕出现正常的图像,由此初步断定无图的故障在TV / AV / SVHS / DVD图像信号处理和切换电路。于是将U2(TDA15063H)85 / 86 / 87脚(R /G / B 信号输出)耦合到U3 的65 / 63 / 60 脚(TV/DPF 的R G B信号输入端),这时屏幕上有正常的图像。再将U20(PI5V330A)2 / 5 / 14 脚与4 / 7 / 12 脚分别与印制板脱开并短接相对应的外接电路,此时屏幕无图像出现。由此说明故障在(U2) 85 / 86 / 87 脚到(U20) 2 / 5 / 14 脚之间的传输电路中断。查阅电路图可知,从TDA15063 85 / 86 / 87脚输出的TV/AV/ SVHS—RGB信号分别经电阻R67 / R68 / R69 电容 C108 / C116 / C117耦合至由Q12 / Q14 / Q15 组成的RGB基色射随放大器,经放大后从发射极输出,再分别经R134 / R142 / R151 / FB45 / FB46 / FB47 送至切换电路(U20) 2 / 5 / 14 脚。根据上述原理首先对Q12 / Q14 / Q15 组成的RGB基色射随放大电路进行检查,发现这三支三极管的集电极均无电压,经查FB44 开路,更换后恢复正常。
