长虹LT3212液晶(LS10)图像花屏
2017-05-16作者:2734
故障现象:图像花屏分析与检修:LS10 机芯包括大部分12 系列的机型普遍存在“花屏”的故障,原因一般为主板本身的质量问题,在热机的时候较严重,冷机的时候有时会正常。解决方法:首先对集成块位号U105(MST5151A)与U200(K4D263238F)之间的通信通道进行测量,检查是否开路,特别是它们之间的穿孔点,在操作的时候应注意以下细节:①在测量发现有哪一组开路时,应首先对其穿孔的二孔进行透孔,用较细的头针或其它专业的工具(一般电子市场有卖)透孔。 ②对打孔完毕的引孔用细铜丝进行补焊,直到联通为止。 ③检查完毕后应对板面进行清洁,以防止锡渣短路等。最后强调一点该机型因集成块造成花屏的现象极少,所以对穿孔的组一定仔细测量,而且修理完毕后要对主板进行4 小时以上开机状态下的老化处理,以防故障反复。
