长虹CHD-W320F8 液晶(LS08机芯)三无,指示灯不亮
2017-05-16作者:2136
故障现象:三无(指示灯不亮)分析与检修:打开后盖后首先测主板排插JP1 (5V)供电正常(三星屏),如果异常,再测电阻R505 开路,(修理此类故障,首先测R505是否开路,如果开路测R505 对地电阻,开路情况下为700欧姆)测R505 对地电阻100 多欧,说明5V有短路的地方,分别将U405/U501/U503/U702 取掉,5V 还是短路,在测C519(16V/470UF)两端发现阻止异常,取下电容发现此电容已漏液,更换故障排除。此故障当天发现两块主板都是同样问题,希望C519 引起此故障现象,我们在修理过程中高度重视)。
