虚焊彩电的常见病 在彩电维修中“虚焊”是最常见的一种故障,电视机经过长时期的使用,特别是一些发热较严重的零件,其焊脚处的焊点极容易老化出现剥离现象。据我们统计,进口彩电使用时间在4年以上产生虚焊故障在送修的电视机中占50%,如日立,乐声,索尼,东芝的电视机其场输出IC,行输出部分,...
2006-07-25
1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。3、长虹CK56B2---...
2006-07-25
原型号 长虹掩膜 应用机型 电源 (5V) 时钟振荡 复位 开/待机控制 字符定位脉冲 2 I C总线 电台识别 (SD) AFC信号 ...
2006-07-25
序号 遥控型号 编码电路 微处理器 对应电视机型号 1 K1A TC9012F-011 TMP47C433AN C1462 1742 1942 CJK56B2 CK44A CJK53B2 ...
2006-07-25
遥控器型号 遥控器集成块型号 微处理型号 彩电型号 K1A TC9012F-011 TMP47C433AN C1462,1742,1942,CK44A.CJKJ53B2,CJKJ56B2 K1B TC9012...
2006-07-25
例1〕每次开机后待机指示灯亮,按二次启动键后待机指示灯灭,能听到机内继电器的吸动声,但整机三无, 需20分钟后才能出现光栅,此后收看恢复正常。 根据故障现象判断,遥控部分电源正常,问题出在主开关电源部分。该机开关稳压电源采用STR41090厚膜电路,共有108V和18V两路电压输出。...
2006-07-23
一台长虹C2992彩电突然出现满屏的断续亮线,而无图像,但伴音以及屏显字符正常。首先检查以TDA6103Q为核心的视放电路,未发现明显异常,于是向前检查图像通道电路,重点查梳状滤波器部分。 该机梳状滤波器有+12V和+5V两组电源,检查+12V正常,而测量+5V时却发现也近+12V。...
2006-07-23
一、简介(一)采用的数字技术1.数字化伴音技术 过去的彩电其伴音信号处理采用模拟技术,信噪比较低,质量不好。NC—6机芯系列彩电其伴音信号处理采用数字技术,可显著减少在处理过程中引入的噪声,使伴音信号保真还原,提高了伴音质量。另外:NC—6机芯系列彩电还具有多制式数字丽音接收功能,可以接收...
2006-07-23
NC-3开关电源是一种非常优良的电源,常用在高档的大屏幕彩电中。它采用开关管恒流源激励,具有适应电压范围宽的优点。它还采用负载过流保护、过压欠压保护、开关管过流保护和延迟导通等多项保护措施,保证了电源的高可靠性和安全性。 NC-3开关电源也是目前各类电源中电路最复杂的一种。它由许多分立元...
2006-07-20
一台长虹C2151Z彩电,开机时图像正常,但无伴音,约10分钟后自动关机。 由故障现象及该机电原理图分析,这很可能是CPU未检测到电台信号所致。如下图所示,当收到电台信号且同步时,中放块N101{30}脚输出高电平(3V左右),则静噪管V181导通,N1713脚(静噪端)为低电平(解除静...
2006-07-20
