• 长虹PF29G88纯平彩电行场扫描电路常见故障分析与检修
    一、行扫描电路常见故障分析  行扫描电路由行振荡电路(Q501 TA1222AN内部)、行激励放大电路(行激励放大管Q402、行激励变压器 T401等)、行输出电路(行输出管 Q404、行输出变器T461及行偏转线圈等)组成。  行振荡电路的作用,是产生15625Hz方波脉冲。...
       2006-07-30
  • 长虹背投检修经验
    1. DP4888三无,拆下电源板,发现N801.(STRF6658B)炸裂,保险丝已熔断,经检测得VD821击穿,VD802未穿,C820.450V/820UF失容,更换以上元件开机一切正常. 2. DP4388会聚不良,试进入维修状态进行调试整,绿兰两枪会聚均能调试,唯有红枪会聚无法进...
       2006-07-30
  • 长虹部分维修资料
    长虹电视机通病一览表!!! 一、 1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。 2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换R...
       2006-07-29
  • 长虹微处理器CHT0410失效技改
    针对G2136(K)彩电在开机瞬间出现微处器损坏,经检查系CHT0410(12)脚与地端击穿短路,并导致整机无法二次开机,新更换后又再次损坏的处理方案: 将机芯板采用JUC7.820.268的G2136(K)、G2138(K)、H2199KB(A)、H2119KB(A)等系列机芯,作以下更...
       2006-07-29
  • 长虹CK53A维修实例
    长虹CK53A彩色电视机屏幕左半边图像呈黄色,右半边呈蓝色,把色饱和度调至最小时,黑白图像正常自动控制电路IC301的(11)脚电压7.3V,正常为9.2V,C311开路 长虹CK53A彩色电视机开机瞬间有...
       2006-07-29
  • 长虹NC-3机芯(红太阳一族)调试维修说明
    长虹NC-3机芯(红太阳一族) 代表机型:C2919P、C2919PV、C3418PN 长虹NC-3机芯的各型号彩色电视,其微处理器(CPU)为TM47C1638AU353存储器为μPD6252,发射器为TC9028P。机芯电路中许多集成电路如μPD6252、TA8783、TA8777、T...
       2006-07-29
  • 长虹机芯的识别
    长虹机芯的识别 [SHOW]长虹彩电机芯识别法(1)91-97年之间的命名方式是四位数字方式,区方法是以十位数来识别:1、3为NC-3机芯、4为M11机芯、5为A3机芯、6为TA两片机芯、8为NC-2机芯、9为TDA机芯;97年开始命名方式是以型号开头的...
       2006-07-29
  • 长虹彩电维修技改实例
    长虹彩电维修技改实例 1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。 2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。 ...
       2006-07-29
  • 长虹彩电通病集锦
    长虹彩电通病集锦 1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。 2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2...
       2006-07-29
  • 长虹彩电维修经验总结
    长虹维修经验 一、长虹系列对于la7688n解码块关机亮点改进:去掉y板(视放板)vd611、vd612背焊一只4148二极管,正接vd613正负接vd617-b极即可。 二、长虹29a18行场幅均不满,主电源只有75---85v,经查电源部分vd520性能不良,更换ru2即可。 三、长虹...
       2006-07-29
  • 长虹C2591 系列彩电开关电源故障速查
    长虹C2591系列彩电开关电源故障速查 故障现象全无,不烧保险是启动电阻R808(56K)断路或阻值增大此故障的特点是整流300V电压正常,开关电源管正常,电源开关管基极无电压或电压很低。 ☆不启动修理技巧:开关管基极无电压为启动电阻断路或基极电路短路所致。开关管基极有正电压,...
       2006-07-29
  • 长虹各种故障总汇
    长虹C2919PV电视维修资料 长虹C2919PV电源指示灯亮,二次开机后无光,机内发出嗒声行扫描电路NQ501第39脚电压为2.1V,插座 XP40B的12脚到R411间印制有细裂缝 长虹C2919PV在换台瞬间有正...
       2006-07-29
  • 长虹C2919P、C2919PS、C2939KS、C2588A等彩电
    长虹C2919P、C2919PS、C2939KS、C2588A等彩电总线调整1、同时按下遥控器上的“F”(右侧点)键和“TV/AV”2、再按数字键 1、0、4、8进入调整状态(屏幕显示红色1048)3、同时按下“F”和选择键选择调整项目。4、同时按下“F”和音量键调整参数。5、调整好参数后...
       2006-07-25
  • 长虹彩电各种机型常见故障总览
    一、1、在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7...
       2006-07-25
  • 长虹NC-6机芯彩电偏转扫描系统故障检修(下)
    上接第27期第七版)  〔例11〕开机画面正常,20分钟后屏幕呈一条水平亮线。  冷却后开机,观察屏幕光栅演变过程:15分钟之前满屏光栅、且扫描线性良好,随后上部光栅卷边压缩,但下部光栅相对稳定且线性良好。  根据OTL场输出级工作原理,下部光栅良好,说明TA8427K4脚输入的场频锯齿波...
       2006-07-25
  • 长虹NC-6机芯彩电偏转扫描系统故障检修(上)
    〔例1〕开机三无。  长虹NC-6机芯二次回路设置了行过流短路、+B(115V)过压、场输出级过流和X射线保护功能,电路原理如图1所示。HIC1015为保护膜块,其1脚设置+B(115V)过压保护、2脚设置行输出过流保护、{14}脚与外部场输出过流和X射线保护衔接。以上保护电路任一路起控,...
       2006-07-25
  • 长虹”维修实例(电子虫高手推荐)
    1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。3、长虹CK56B2---...
       2006-07-25
  • 大屏幕彩电维修资料---场扫描电路故障检修
    场扫描电路的任务是为场偏转线圈提供锯齿波电流使电子束作上下移动而形成垂直光栅,同时还要为字符电路、亮度电路提供场逆程脉冲,为水平枕形校正电路提供场锯齿波;为扫描制式识别电路提供基本计算单元(即场逆程脉冲)。高档次的大屏幕彩色电视机,为了获得线性良好的图像还设置南北枕形校正电路。为了便于了解...
       2006-07-25
