不论选择任何一个电视节目,该机都会自动跳回到第4台(台号)电视节目,同时还交替出现亮度、色度、对比度、声道平衡、高低音、音量等模拟量符号。在选台时,显示的不是台号,而是亮度符号。遥控关机也显示亮度符号,无法关机。 这时即使取掉遥控器内电池,故障依然...
2006-08-11
接修一台长虹C2169F型彩电,故障现象为开机三无。经检查发现电源部分V806(图纸标注为C4745,实用C5207A)及V811击穿,用C4429、A966分别换之修复,试机4小时后交用户使用,当天下午又送回返修,查V806击穿、V811完好,怀疑...
2006-08-11
笔者曾检修过多台长虹C2991(C2591)系列彩电的枕形失真故障,经查其故障原因都是因枕形校正网络的选频电容C466(4.7μF/50V)损坏造成,见附图。 在大屏幕彩电中,都设有东西枕形失真校正电路,以校正左右图像枕形失真。该机采用二极管(V6...
2006-08-11
本人是长虹电器产品的维修人员,在维修长虹彩电的过程中发现,74cm机型(特别是2939FD机)普遍存在一通病,即光栅呈水平一条亮带。经检查,通常是行输出变压器{7}脚输出端的整流二极管VD437软击穿所致(焊下检测似乎无异常)。 ...
2006-08-11
一台长虹D2526A型彩电开机呈现无图、无声、无光现象,电源指示灯也不亮。打开机壳,发现电源3.15A保险管内部烧黑,保险丝熔断,说明电源部分有严重短路故障。如附图所示,分别用开路法检查电容C809、压敏电...
2006-08-11
一台长虹2116A型彩电(A6机心),用户在收视过程中突然光栅很亮,满屏回扫线(呈红色),随即无光栅,但伴音正常。检修该机费了很多时间,最后更换显像管图像才正常。写出心得体会,供同行参考。 通电开机,迅速测量显像管无灯丝电压,末级视放管电压只有几伏...
2006-08-11
该机正常收看一段时间后易突然变为黑屏、只有伴音,而关机一段时间又可收看。据检修实践,其故障原因多是RFAGC延迟微调电阻RP141与场锯齿波形成充电电阻R392的引脚受热短路而造成。此相邻两引脚受热碰接短路...
2006-08-11
[例1]一台长虹C2588V型彩电,在接收节目时图像及伴音均正常,但画面顶部出现回扫线,且有的频道回扫线多,几乎占据了整个画面的二分之一;而有的频道回扫线较少,只有五六根,回扫线的长度一致,见图1。根据经验判断,故障应出在场输出电路。查场输出级对管VQ36、VQ37各极电压基本正常,...
2006-08-11
接修一台长虹C2151彩电,故障为开机时光栅满幅,不久大幅度地一胀一缩,测量+B1电压(130V)在130V~90V~130V之间变化,脉宽控制管V512(2SC3807)b极电压在-3.6V~-3.0V之间变化,此电压正常时为-1.8V。经查,为反...
2006-08-11
一、对于屡烧电源开关管的修复处理方法不妥 读《电子报》2002年第2期第三版《长虹C2169F彩电屡烧电源开关管的检修》一文,笔者觉得文中对于屡烧开关管的修复处理方法不妥。 笔者曾修理过多台这种机心彩电...
2006-08-11
也谈长虹A2116彩电显像管损坏原因——读《长虹2116FA彩电印刷
读《电子报》2002年第18期第三版《长虹2116FA彩电印刷板断裂导致显像管损坏》一文(以下简称《长》文),从该文作者的心得体会中可以看出: 1.维修员(原作者)能向用户详细了解故障初发时的情况:“在收...
2006-08-11
笔者改装试电笔并配合指针式万用表,测量电视机内的高压,这一装置不仅携带方便而且使用效果不错。 具体方法如下:找一枝试电笔,去掉内部的氖管,用一只RT8-8型100MΩ左右的金属膜电阻装到原氖管位置,一端引...
2006-08-11
在长虹N2918彩电的视放电路中,由于NX01(TDA6103Q){5}、{6}脚间电阻RX19(220kΩ)的功率偏小(0.5W),在长期工作中发热严重,易变质或开路,从而引发水平亮线故障。其特征为:当RX19阻值变大,将画质设置为“柔和”时可正常...
2006-08-11
[例1]开机后呈三无状态。查190V视放级电压滤波电容C562(22μF/250V)炸裂,行管V432(D1651)击穿。用假负载试机,+B1(130V)电压在145V处波动。仔细检查开关电源稳压环路元件,查出系光耦器中二极管...
2006-08-11
一台长虹C2588PZ彩电,光栅呈梯形失真,图像不稳,行、场不同步。 从故障现象看,这是一个貌似复杂的综合性故障。先从光栅呈梯形失真入手进行检查,测枕校板27V供电电压为19V,检查27V供电电路元件均正常,再测-27V供电端也只有-19V左右。因为这两路电压都是由行输出电路提供的,...
2006-08-11
一台长虹C2588P彩电出现三无故障,经查限流电阻R802(2.2Ω/10W)烧断,开关管VQ83(C4706)击穿。通常,开关管烧毁有两大类原因,一是元件本身的质量问题,二是电路中其他因素引起。检修中要仔...
2006-08-11
一台长虹G2109彩电,开机时有正常的彩色图像及伴音,约2秒钟后图像彩色消失,出现严重的木纹干扰,且伴音沙哑,接着行场失步逐渐加重,最后变为稳定蓝屏;每次更换频道,上述过程重复。半自动和自动搜台时不自停、不存储,而在此期间有短时的正常彩色图像显示。 ...
2006-08-11
长虹C2588A、C2588Z、C2588V、C2588P等系列机属NC-2机心,目前已进入故障期。现将上门检修该机常见故障的快速方法介绍给同行。 1.图像上部隐约有数条水平回扫线,如图1所示。此故障通常是场输出电路中的泵电源升压电容C32...
2006-08-11
