HSL37-3L01、HSL32- 3LO1型液晶电源在长虹LS23机芯[LT37710X、LT37710 (L11 )、LT32629]、Ls30机芯[LT37630X(L22)]、LS29机芯[LT32629(L15)]等产品...
曹泓俊 2024-04-27
接修一台长虹55S1液晶电视,故障表现为满屏竖条图像不清晰,断开屏幕左面排线,右边图像正常,断开右边排线左边出现竖条状,怀疑右边Y轴COF有短路,(因为图像最上面有三个手指宽度一直正常),于是慢慢隔离,起初隔离纸太窄...
科利达王 2024-04-25
接修一台长虹3DTV55860i型液晶彩电, 播放一般清晰度图像有时正常,有时屏背光不亮,播放高清信号时屏幕闪一下黑屏。一般清晰度画面时开盖测试主板发出的BL-ON信号和亮度信号ADJ,都在3.7V以上,说明主板控制电压正常。在高清信号...
吴友铭 2024-04-24
一台长虹HSS30D-1MF-190型电源,故障表现为不通电。此现象说明12.3V形成电路有故障,有可能是12.3V负载有问题,也可能是初级部分有故障造成。首先测试12.3V整流二极管D405和32V整流二极管D304的对地电阻...
吴友铭 2024-04-24
接修一台长虹HSS30D-1MF-184型电源,故障表现为不通电。此现象说明12.3V形成电路有故障,有可能是12.3V负载有问题,也可能是初级部分有故障造成。首先测试12.3V 整流二极管D405和32V整流二极管D304的对地...
吴友铭 2024-04-24
接修一台长虹HSS30D-1M5型电源,故障表现为不通电。此现象说明12.3V形成电路有故障,有可能是12.3V负载有问题,也可能是初级部分有故障造成。首先测试12.3V整流二极管D405和32V整流二极管D304的对地电阻,发现D304对地...
吴友铭 2024-04-24
接修一台长虹3D55B4500I,型液晶彩电,三无,指示灯不亮。该机电源使用二合一LED电源JCM40D-4MD。首先拆开后盖,目测保险没有炸裂。通电测试12.3V电压,只有1V,测试IC1(LD7538)的⑤脚供电电压VCC,正...
吴友铭 2024-04-24
接修一台长虹LT32729型液晶电视,雷击后三无。该机电源板型号为FSP150- 3PS01,是电源高压一体板。经测量保险管完好,电源输出端除副电源+5VS端子为正常值+5V,其他输出端口电压都为0V。按遥控器开机,测量光电耦合...
张文新 2024-04-24
JCM40D-4MD 120二合一电源板在图解维修栏目中介绍后,有不少读者要求对其工作原理进行详细介绍,为此原文作者特此撰文。JCM40D-4MD120电源板实物及信号流程框图见前《长虹液晶电视JCM40D-MD 120电源板故障维修...
刘建华 2024-04-24
长虹LS39机芯液晶彩电采用MSTAR公司的MST6M182VG作主芯片,该主板主要在长虹LED32A200OV、LED23A4000V、LED32770V、LT39630V等型号小屏幕LCD电视上使用,除能实现传统TV、AV、VGA接...
曹泓俊 2024-04-22
接修一台长虹PT32618型等离子彩电,不定时自动关机。该机电源板型号为PSPU-J706A,自动关机后不开机,指示灯不亮,按“开机”键多次启动后立即正常,有时看10分钟自动关机,待机器冷却后才可以再次开机,而且时间越来越短。此...
郝二珉 2024-04-21
接修一台长虹LED50C200i液晶电视,故障表现为热机死机,据用户讲有时候播放两个小时,电视机无图像,但是声音正常,此时无法遥控关机,这种现象无规律。电视机到我处我仔细观察,发现电视机开机不一会遥控器控制迟钝,切有时候无法控制...
科利达王 2024-04-20
接修一台长虹55EM液晶电视,故障表现为出现图片重影,分别断开逻辑板到屏幕排线出现图片现象,后来按照图片隔离一直到HGL电源电视机修复,这个又是一款LG屏幕,看来现在LG屏幕也不可靠了,我就不明白,之前进口LG屏幕就...
科利达王 2024-04-20
长虹JCM40D-MD 120电源是晶辰公司专为长虹3D55B5000I配套生产的LED驱动二合一电源板。该电源只输出一组12.3V和四路128.7V/120mA的LED驱动信号,电源最大输出功率达110W。它主要运用于长虹新一...
刘建华 2024-04-17
长虹LM41智能机芯采用联发科MTK公司研发的超级芯片MT5505,其内部集成了CPU、DSP、GPU等诸多处理单元电路。集TV视频解码、DTV信道解调、解码和解复用器及高性能视频解码、音频解码,还集成有PALNTSC/SECA...
曹鸿俊 2024-04-17
我花500元从修理部买了一台长虹3788型液晶电视,据卖家说电源板和主板都环了,我当时是想买一块液晶屏和外壳。拿到机器拆开一看,驱动板有烧焦痕迹,电源板5V电压也没有,于是决定用通用板改装。手里刚好有一块精彩科技的通用电源板,其...
徐赤球 2024-04-16
接修一台长虹32英寸32B2100C型LED液晶电视机,开机刚出现长虹LOGO图标后,图标消失,随后背光消失,紧接着又自动启动,出现长虹LOGO图标、消失,周而复始,按键和遥控都能受控。 &n...
张兵 2024-04-13
接修一台长虹43Q1F液晶电视,故障表现为开机蓝灯闪一下,整机无反应。机芯ZLS59Gi-V1,拆盖检测发现开机时电源次级有瞬间输出,但马上下降,怀疑是电源保护。因为这几天比较忙,而网上这块电源主板二合一的板子只几十块钱,所以直...
scg-jm 2024-04-12
接修一台长虹LT42710FHD型( IS20A机芯)液晶彩电,用户说有声音无图像。开机,确实只有声音没有图像。用遥控器调出菜单,见屏幕上的亮度、色度、对比度、清晰度全部都调为了“0”。试调亮度、对比度、色度后图像出现,但是无论怎么调...
何望雄 2024-04-11
接修一台长虹UD42C6080iD液晶电视,故障表现为开机背光亮、灰屏、屏无显、有开机音乐声,拆机检测逻辑板供电正常,断开逻辑板左边排线。开机右边显示紫色竖带,左边全白,看来右边没问题,断电测量左边边板上的贴片电容。发现C155短路其它正常,当然是...
乐在学习中 2024-04-07
