故障现象:自动关机。分析与检修:开机观察,大约20分钟左右机器自动关机,但是绿色指示灯是正常的。根据对故障现象的分析,首先检查电源电路。拆开此整机后盖观察,其结构由有两块电源电路板组成,一块是(松下)屏厂家自带组件,另一块是长虹公司自制的,按电源控制结构进行分析,上电后首先测量...
2017-05-16
长虹PT4208平板彩电(PP06机芯)冷机开机正常,热机出现屏幕花
故障现象:冷机开机正常、热机出现屏幕花屏及马赛克现象。 分析与检修:根据这一情况,以从前维修显卡的经验来分析,马赛克现象的故障根源在图像处理电路的动态随机存贮器周围和控制电路上。先检查SDRAM(HY57V641620HG)供电3.3V冷机为正常3.3V,当开机时间长了以后,发现此电压逐渐...
2017-05-16
长虹PT4206(B)彩电(PP06机芯)图像从右边向左边抖动
故障现象:图像从右边向左边抖动分析与检修:一台PT4206(B)的PDP彩电,在开机时就出现:图像从右边向左边抖动的故障,声音正常。初步分析判定:这种故障跟屏幕自带组件的驱动板有关联,经过仔细的检查并代换驱动板后,故障依旧如此,当按住屏自带的逻辑板时故障就消失,因此,怀疑该逻辑...
2017-05-16
故障现象:触摸按键异动作分析与检修:PT4216在使用过程中,发现部分机器出现了触摸按键误动作的现象,此现象都是由按键与悬浮框组件接触不良引起,现经过反复实验,可以采取下面方法解决。将K板取下把原有的胶处理干净,然后在市面上买的双面胶带,粘贴在按键(K)板上,不要将双面胶带另一...
2017-05-16
长虹PT4216彩电(PS08机芯)无TV、AV、S模式,只有PC、
分析与检修:首先检查U201(TDA15063)各路供电(+5V、3.3V、1.8V),测得电压并无异常情况。用三用表测得UC03,即(TDA15063)总线98、99脚电压,均在5.06V,电压比正常值偏高。TV状态下的正常值在4.73V左右,所以(TDA15063)应是没有检测到调频头...
2017-05-16
分析及检修:在检修时,用示波器检测图像输入波形进入了U1(VPC3230D),(VPC3230D)是模拟信号变成数字图像信号的处理部分,即起到A/D变换的作用。但测量U1(VPC3230D)时,发现没有数字信号的输出,检查U1的总线电压,及其波形跳动都正常。为了尽快的缩小故障范围,用高清信...
2017-05-16
故障现象:屏幕两侧有黑边,图像正常 分析与检修:打开电视测电源的16V,5V,145V均正常。于是怀疑是N200(24C08) 存储器数据丢失,拷贝完更换后果然正常。几天后用户打电话又出现同样的现象, 于是上门同样更换存储器正常。再仔细检测整个电路板没有发现异常。经观察发现 高压帽处有轻微...
2017-05-16
长虹HP3891A型背投彩电,冷机时按下电源开关,电视机上仅指示灯亮
但有时又能开机进入正常工作状态,如果电视机一旦启动后工作一段时间关机,再开机,电视机能够立刻启动进入工作状态。 电路结构如图所示。电视机在待机状态时,微处理器U126脚输出高电平约+5V,T6...
2017-05-16
故障现象:有伴音,黑屏(有时屏幕下部有十多根回扫线闪动,水平方向时长时短) 分析与检修:根据电路原理和故障现象,初步确定故障在场扫描电路,怀疑场输出集成电路(N401/TDA8359J)的驱动电压(VD+和VD-)有问题,首先开机对N401的1脚和2脚电...
2017-05-16
长虹PF2155 彩电(CH-16机芯)图像正常,热机一、二小时伴音
故障现象:图像正常,热机一、二小时伴音会出现叭叭响 分析与检修:测量TDA8943SF各脚的电压正常,故肯定该故障在公共通道电路,代 换高频头A100:TDQ-5B6-M无效,再检查相关电路元件均无异常,仔细分析小信号 处理电路,测(CH05T1631)各脚的电压时...
2017-05-16
故障现象:开机无光栅无声音分析与检修:开机首先测量开关电源次级+B 电压输出0 伏,再检测整流滤波电路中滤波电容C507 正端电压为300V,测得电源各次级均无短路现象,排除了因短路造成的过流保护引起整机无光无声。用万用表检测开关管的基(b)极,发现在通电瞬间,该级有一负压,之后该负电压就...
2017-05-16
故障现象:伴音正常,无光栅 分析与检修:据用户反映该机器在收看过程中突然听见‘啪’的一声响,电视就成 黑屏,关机时还闻到焦味。造成该故障现象的原因:1、显像管损坏如(管颈断裂情 况);2、显像管灯丝电压中断,使阴极不能发射电子;3、视放电路的故障,可能是视 放管得不到正常的供电或截止,使显...
2017-05-16
长虹C2919PK彩电(NC-3机芯)图像暗,只有色度信号,无亮度信
故障现象:图像暗,只有色度信号,无亮度信号,伴音正常。分析与检修:图像无亮度信号,说明亮度信号通道不畅通。与亮度通道有关的组件有亮度信号处理组件和数字梳状滤波器组件。首先把亮度信号处理组件与主板的接插件XPL1B 的(1)脚Y 信号输入与(3)脚输出短路连接,判断是否亮度组件引起,故障依然...
2017-05-16
故障现象: 不开机,电源板尖叫分析与检修:此故障怀疑电源板负载过重引起,当断开会聚供电正负22V时,故障消失,确定由会聚电路引起,当断开主板R114/R102 供电电路时,故障依旧。说明由HJ 功放引起,当代换N302(HM392-560)后机器正常。故障现象:图像拉丝分析与检修:开机满屏...
2017-05-16
长虹DP4388(PDT-6机芯)会聚变乱但可调,始终调不好
故障现象:会聚变乱但可调,始终调不好 分析与检修:根据此现象,首先进入会聚模式,进行C模式“粗调”调整,当调整 行中心时,发现出现会聚网格混乱,屏幕中上部出现严重错位,首先更换会聚组件,并修正相位数据,无效。于是检测会聚功放供电,发现-25V正常,+25V为20V,...
2017-05-16
DP系列关于CPU数据版本号不同,导致机型使用不同,有些不能互换,现将有关 CPU版本号和对应机型使用情况统计如下: 1)、51PDT18必须用工厂写的倍频(PDT)对应CPU; 2)、DP5188/DP4388或尾部带A的(VM板和Y板组装...
2017-05-16
故障现象:红绿色回扫线分析与检修:修一台CHD4369S型影院电视,最初故障为红绿回扫线。根据故障现象:首先考虑到视放电路,应该是阴极电压过低引起的,测量两阴极电压只有几十伏,正常为120V 左右,将其TDA6111 的第8 脚断开K 极电压就恢复了。那么TDA6111 肯定是坏的,将红绿...
2017-05-16
故障现象:二次不开机,屡烧行管 分析与检修:通电开机,能听到电源的启动声,二次不开机,指示灯熄灭,听不到 行启动声。测C845两端,电压力OV,断开F802,测+B对地阻值为0Ω,查+B后 端负载,发现行管VQ404(2SC5588)被击穿。VQ404并不是故障的本...
2017-05-16
故障现象:满屏幕红光栅 分析与检修:在修理该型号机器时发现,此机末级视放集成电路TDA6111Q损坏率 较高,特别是红枪视放电路板上的那块集成电路。当高压供电端6脚短路时,表现 为二次开机后行起振几秒钟便保护关机;而低压供电端2脚短路时,则表现二次开 机行不起振,很...
2017-05-16
