本文主要介绍长虹液晶电视的模拟信号处理、视频增强处理、整机系统控制过程、整机供电系统。 —、模拟信号处理 中高频处理 由TAF5-C2IP1型高频头来完成,输出中频信号。其管脚功能如下: 引脚 符号 功能作用 1 AGC ...
2017-05-16
本机通电后电指示灯可以点亮,控制系统+5V供电,复位电路,外接时钟振荡电路正常,判断不开机故障应检查由UN01(TDA9332H)组成的行场振荡电路与UN11(CH19T05002)组成的总线控制系统。首先测量UN01(TDA9332H)的(17)脚的供电电压为8V正常,外接时...
2017-05-16
接修一台长虹G2532彩电故障为图像慢慢向下翻滚,就是场不同步现象不过翻滚的速度很慢其他均正常,该机采用东芝机芯【CHT0827.TB1238】一般来说出现场不同步故障可能性很小,首先检查TB1238的22--25脚电压及外围电路正常,芯片供电全部正常,同步分离电路...
2017-05-16
打开该机机盖,测量+B电压只有75V并且有慢慢升高到95V时扬声器中发出不正常的声音,图纸上+B为130V,断开+B的负载,测量+B空载电压也是慢慢升高至140,接入电流表测量行电流为140mA左右,故怀凝故障出在电源部分,折下电源反遗振荡电容(C813\0.47UF)测量容量正常,当测量...
2017-05-16
TDA8370超片机芯。该机为转手机,用户说头天都正常,次日开机指示灯闪但无光无声,开盖检查没有发现高压包...,用户说前位师傅检查是高压包坏了,没有配件...。检测与检修:接假负载通电试机,待机电压:77V正常,按本机节目键可以“二次开机”...
洪大电器 2017-05-16
机芯:长虹LT4099故障现象:无图像无伴音蓝屏。 分析与检修过程:开机搜台,有隐约的节目图像一闪而过,台号不升位。搜台结束,无图无声。初步认定,故障应定为【搜台不记忆】。有节目图像一闪而过,说明【高频调谐及中放电路】工作正常。故障范围应锁定在【同步信号分离、耦合、...
2017-05-16
前几天修一长虹电视,用户来说是换按键,因为本机是有二次开机的,按按键能开机,但开机后大约5秒后就自动关机,再按按键又能开机,用户的理解是按键不灵了,所以要求换按键,当着用户的面,拆机像往常一样换按键,按键换好后故障依旧,这时用户傻眼了,其实我心里早有底,这种可能性很小,告知用户三天后赶场来...
2017-05-16
大家熟知CRT彩色电视机屡烧行管故障,大部分集中在行电路部分的过压、过流、行频不稳定和激励不足等原因上。 过压:一般表现为开机就烧行管。原因(1)、行部分的供电电压超过额定值的百分之十以上(2)、显像管、偏转线圈、高压包打火。(3)、行逆程电...
2017-05-16
后盖:打开机壳接通电视机电源,显像管尾管有光,屏幕手背靠近有汗毛孔麻刺的感觉。根据初步分析故障在ABL电路的范围,经网上查找该电路图纸,检测ABL相关元件R410/220K、R413/10K电路实际为39KC、10uf/50v实际电路应用47uf/50v,D405/1N4148钳位二极管都...
2017-05-16
①、CH05T1602、CH05T1604、CH05T1607三者间可以相互直接代换,代换后若机器出现TV无伴音,则将总线数据中OP2项置于64。②、CH05T1609、CH05T1623两者间可以相互代换,但代换时,应注意:使用CH05T1609芯片时,主板上C171容量应为1200PF...
2017-05-16
故障现象:无亮度信号分析与检修:在检修过程中将Y板、CH05T1603及外围元件、高频头相关电路进行检测,未发现异常,怀疑AV/TV切换电路。检查切换集成块HEF4053各脚电压及外围电路元件均正常,维修一时陷入困境,经过多方排查未有结果,试代换HEF4053后,故障排除。集成...
2017-05-16
长虹SF2915彩电(CH-16机芯)图像光栅暗,进入菜单时呈黑屏
故障现象:图像光栅暗,进入菜单时呈黑屏分析与检修:该机器开机后有极其暗淡的彩色图像,将亮度及对比度调到最大时,图像也很暗,而且进入菜单状态或调整音量时呈现黑色屏幕现象,只有当菜单或音量字符消失后才会出现暗淡的图像,首先检测加速级电压为350V左右基本正常,接着检测视放电路也正常...
2017-05-16
故障现象:三无现象,按遥控器或按键指示灯不变色。 分析与检修:打开机壳初步检查高压帽周围有明显打火痕迹,且本机按键至主板连接连线,离高压帽距离较近,CPU(P87C766)已坏,遥接收头(HS0038)5V供电端已对地击穿短路,将高压帽更换并对高压嘴附近做干燥绝缘处理后,更换遥控接收头和C...
2017-05-16
DLP背投彩电特点概述:DLP背投彩电公司已成为背投彩电发展的另一分支产品,它是利用IC生产技术在一块板上形成成干上万个微型反射镜,利用小镜快速运动,并通过控制角度实现画面亮度、暗控制。整机电路图象、伴音处理与CRT彩电相同,不同...
2017-05-16
长虹CHD32218型彩电(CHD-3机芯)热机图像出现黑色的横条干
故障现象:热机图像出现黑色的横条干扰。分析与检修:热机出现黑色的横条干扰,根据故障现象初步判定是数字板热稳定性差造成,更换一块同型号(JUC6.697.051—5MX)数字板,通电试机开机15分钟左右,故障依旧,说明问题不在数字板。怀疑故障在主板或开关电源板,可能是由于某元件热...
2017-05-16
障现象:不开机分析与检修:根据经验检测二次开机+B电压变化正常,供给数字板的各路电压正常。初步判定为行不起振,短接行反馈脉冲信号,同样不开机,代换数字板故障依旧,检测行激励管脉冲输出时,行激励管的基极为0.7V,此时行激励管处以饱和导通状态,那么供给行激励管的集电极电压底,也就...
2017-05-16
故障现象:指示灯闪烁,不开机 分析与检修:指示灯闪,说明CPU的+5V供电都不正常。应该检查电源供电和系统控制电路部份。检测+B电压在8-30V之间变化,CPU供电在4.5-4.8V跳变,CPU(28)脚待机控制电压2.4V,按开机键(28)脚 无电压变化,说明CPU由于供电不正常而未工作...
2017-05-16
长虹PF25118彩电(CH-16机芯)伴音失控,场幅度缩小
故障现象:伴音失控,场幅度缩小 分析与检修:同时出现了两个故障,判断与总线数据有关,进入总线可以将场幅度,伴音调整正常。判断存储器性能不良,将其更换,用户使用几天后又出现相同故障,怀疑机内有打火现象,用两只6V稳压管分别接到存储器的5脚,6脚与地之间,故障在没出现。总结:由于机内打火,造成...
2017-05-16
故障现象:彩电无规律出现黑屏.用户反映有时半个月左右出现一次,有时几天出现一次。分析与检修:由于该机属于软性故障,因不定时出现,正常时又无法检修,给检测造成很大困难。为了便于检修,通过给用户做工作,把该机器拉回中心观察待修.当该机观察到第五天时故障终于出现,虽经拍打机壳,敲打线...
2017-05-16
长虹51PT28A彩电(CH-10机芯)CPU的控制工作的状态,及其
机型:51PT28A彩电,采用(CH-10)机芯故障现象:CPU的控制工作的状态,及其故障的分析与排除方法分析与检修:微处理器的工作条件:1、工作电压,2、复位电压,3、时钟振荡器,4、存贮器。CPU为型号为TMP87BS38N,其(38)脚是读写脉冲脚工作电压及I...
2017-05-16
