概述:LTC3404是一种采用恒定频率、电流模式架构的高效单片同步降压稳压器。工作时供电电流仅为 10mA,停机时则下降至 < 1µA。2.65V 至 6V 的输入电压范围使得 LTC3404 非常适合单节锂离子电池供电的应用。100% 占空比提供了低压降工作,延长了便携系统中的电池寿命。
            开关频率内部设置为 1.4MHz,允许采用小型表面贴装电感器和电容器。对于噪声敏感的应用, LTC3404 可以外部同步到 1MHz 至 1.7MHz。在同步过程中或当 SYNC/MODE 引脚下拉到低电平时,突发模式会被禁止,从而避免与音频电路干扰的低频纹波。
           LTC3404其内部同步开关提高了效率并消除了对外接肖特基二极管的需求。采用 0.8V 反馈基准电压很容易支持低输出电压。LTC3404 采用一种节省空间的 8 引线 MSOP 封装。
一、LTC3404功能和特性
高效率:高达 95%
非常低的静态电流:工作期间仅为 10µA
VIN = 3.3V 时输出电流为 600mA
2.65V 至 6V 输入电压范围
1.4MHz 恒定频率工作
可同步范围由 1MHz 至 1.7MHz
可选的突发模式 (Burst Mode™) 工作或脉冲跳跃模式
无需肖特基二极管
低压降工作:100% 占空比
0.8V 基准电压允许低电压输出
停机模式吸取 < 1µA 的供电电流
±2% 输出电压精度
电流模式控制可获得极佳电压和负载瞬态响应
过流和过温保护
采用 8 引线 MSOP 封装
二、LTC3404引脚功能
三、LTC3404内部方框图
四、LTC3404典型应用电路
