家用制氧机适用于氧疗和氧保健的人群。随着生活水平不断提高和改善,对健康的需求逐渐增强,吸氧已逐步成为家庭保健和社区康复中一种趋势。我在实际维修中也越来越多地接触到这类保健类家电。因为家用制氧机的配件目前在市场上还不好购买,如果从厂家邮寄不仅周期很长而且价格比较昂责,所以有时采用变通维修的方法把机器修好。
         例1:制氧机出气量很少,氧流量计最大值是5L/min,把氧流量调节阀调到最大,也就只有2L/min而分析检修:出气流量少原因一般是压缩机排气不好,管道有堵塞,或是系统和管道有漏气的地方。打开制氧机外壳观察,发现空气压缩机首先把压缩空气排入散热器中。把散热器排气口处连接的排气管拔下,开启空气压缩机,用手指堵住排气口测试,排气正常。仔细检查发现排气管中段有一处5cm长度的裂纹,已经漏气了,而且整根管子很多处已有裂纹,见图1。
         找到问题的所在,只要把这根排气管更换就可以了。这根塑料管上端连接在散热器的铜质排气口处,下端连接电磁阀用的是快速接口卡紧的方式(注:这种快速接头拔出管子时要压住接头上蓝色的压环,才能拔出)。这就要求塑料管是硬管而且外径要-样,否则就不能卡紧快速接头。但是我找遍本市医疗配件的市场没有买到符合这种材质要求的气管。最后我发现空调用来充注氟利昂的加液管有一种透明的塑料管,完全符合这个要求,而且便宜,只要十元钱。买来加液管截取一段和原来长度一样的管子,按原样下端卡入快速接头,上端套入散热器铜质排气口部分(因为是硬管,要在开水里面泡几分钟软化后才能套入)。装配好后,制氧机出气量正常,可以达到最大值5L/min,出气量稳定,故障排除。
         后来又碰到两例和这台机器一 样的故障,发现都是该处塑料管破裂漏气。这根排气管处在空气压缩机排气端,长期工作在高温高压的工作环境,容易老化变质,使用两年以上的制氧机此处基本都会破裂,看来这也是这种机型的通病吧。
         例2:制氧机湿化瓶接口断裂。分析检修:湿化瓶接口处材质很薄,而又是比较受力的部位,并且经常要拆装换水,很容易断裂。购买一个湿化瓶要100多元,还不好购买。所以尝试修复断裂的接口。
         首先把断裂的接口部分和湿化瓶上盖用环氧树脂粘结,待完全固化后,装上制氧机。后来发现,这个部位是环状结构,材质很薄,粘结后还是不结实,用不了两天又会断裂。
         于是用修理冰箱经常用到的8mm外径铜管和4mm外径铜管分别截取2cm长度。把8mm外径的铜管一端扩好喇叭口,另一端套入4mn外径铜管1cm深度,用氧焊焊好。把这个铜管组件细的那头铜管穿过湿化瓶连接螺母,涂上环氧树脂胶水,穿入湿化瓶上盖接口处0.5mm。待胶水完全固化后,装上制氧机使用。因为湿化瓶上盖的内口直径就是4mm,套入4mm外径铜管,套接紧密,粘结面积增大,强度很高,比原装的结构还要结实很多,见图2。
         处理后接口变为铜管扩口方式和制氧机输出口连接,要达到密封不漏气的效果,还要加装一个密封垫。我是用以前购买的冰箱压缩机上面吸气口的密封橡皮胶塞头部的环状部分剪下来,垫在接口处,大小正合适,密封效果很好。
         总结: 以上两例维修,在没有配件或配件比较贵的情况下,用合适的材质代用。通过变通维修,既节约了费用,又使机器得到及时的修理,不失为两全其美的方法。
