一、排水电磁铁
       1.结构与工作原理
       排水电磁铁主要由线圈、磁轭和衔铁等元件组成,如图1所示。电磁铁线圈有两段,即吸合线圈和保持线圈,如图2所示,A为吸合线圈,B为保持线圈,两段线圈是串联的。线圈A的直流电阻约为115Ω,线圈B的直流电阻约为3kΩ。
        线圈B上并联着由按钮控制的一对转换触点, 两触点在电磁铁不通电时处于闭合状态,如图3所示。
        电脑板或机械程控器输出的220V交流电压通过一个整流桥(有的是单独的,有的装在电脑板或程控器上)将电压变为约220V的脉动直流电,供给排水电磁铁。由于通过电磁铁的是直流电,在磁轭和衔铁中无涡流等产生,所以磁轭和衔铁由导磁性能比较好的软钢制成。直流电磁铁的吸合力比较稳定,吸合后噪音低、振动小。
         排水电磁铁的工作原理如下:当电磁铁刚通电时,电磁铁线圈A先得电,这时电路电流很大,约1.6A,可以产生足够大的吸力(约40N)将衔铁吸人,当衔铁全部吸入时,衔铁上的基板将按钮压人,按钮带动触点断开,这样保持线圈B被串联到电路中,整个电路电阻增大到约3100Ω左右,电路电流降至0.06A左右,可有效减轻振动以及噪音,由于线圈的匝数足够多,可以使吸引力保持在80N左右,因此状态稳定。
       当排水电磁铁不通电时,衔铁处于放松状态;当需要排水时,排水电磁铁通电吸合,衔铁通过与之连接的连接臂和拉簧将排水阀塞拉开,打开排水阀通道进行排水.同时连接臂带动离合器制动臂打开,使刹车带脱离离合器脱水轴,棘爪脱离棘轮,方丝离合弹簧将洗涤轴和脱水轴抱在一起,为脱水作好准备。当排水电磁铁断电时,排水阀塞在阀簧弹力作用下复位,离合器制动臂在扭簧作用下复位,刹车带抱住脱水轴,进行刹车。
        2.常见故障检修
        故障现象1:排水电磁铁通电后.不工作。分析检修:该故障的主要原因可能是排水电磁铁引线断路、线圈断路或短路。若检测排水电磁铁输人电压正常,而电磁铁不动作,在检查引线正常后,可用万用表测量排水电磁铁的阻值,若是无穷大,应为线圈断路;若阻值为0Ω,应为排水电磁铁线圈短路烧毁。
         故障现象2:排水电磁铁吸合无力。分析检修:该故障的主要原因是输人电压过低或转换触点不良。电压低会造成电磁铁线圈通电后,衔铁长时间吸合不进,容易造成电磁铁烧毁;若转换触点不良,则不能吸合使线圈A和B处于串联状态,这时一一方面造成吸力小,衔铁不能吸合,另-方面也不能减小该支路电流,时间一长,容易造成电磁铁烧毁。电压是否低可以用万用表测量判断;转换触点是否接触不良可以用手按动电磁铁按扭,然后用万用表测按扭按动前后电磁铁阻值有无变化来进行判断。正常情况下,按动按扭时,阻值应变大,若无变化。应为转换触点不良。
二、排水电机
         排水电机在全自动洗衣机中的作用与排水电磁铁相同,但结构不同。交流排水电机设有排水电磁铁在通电吸合时的衔铁与铁芯的接触撞击声和电磁声,工作时声音较小,在全自动洗衣机中应用日趋广泛。
         1,结构与工作原理
         排水电机主要由微型同步电机、变速齿轮、牵引钢丝绳和行程开关等组成,如图4所示。牵引钢丝绳的一端装有柱头, 与连接臂连接配合。当排水时电脑板(或程控器)向排水电机的微型同步电机供电,同步电机旋转,通过齿轮变速为低速转动将钢丝卷人旋转式排水电机内,钢丝绳牵引连接臂,连接臂又牵引排水阀塞克服阀簧的弹力拉开,进行排水,同时拉开离合器制动臂,当钢丝卷到位时,行程开关动作,保持这一状态。当排水电机断电后,排水阀塞在阀簧的弹力作用下复位,停止排水,排水电机的钢丝被拉出。
          以上介绍的是普通全自动洗衣机采用的排水电机,波轮手搓式洗衣机的排水电机与普通洗衣机的排水电机不同,工作过程中有两个行程:第-行程,即洗涤时,排水电机通电,将排水电机连杆拉回一段距离,将排水阀小阀管拉开一段距离,目的是松开离合器制动带.使脱水桶处于自由状态(普通式洗衣机洗涤时脱水桶处于锁紧状态),因此洗涤时内桶能转动与波轮共同作用产生手搓效果;第二行程,即在排水.脱水时,排水电机第二次动作,将排水电机连杆全部拉回,将排水阀全部拉开,同时也拉开棘爪实现排水脱水功能。因此,手搓式洗衣机的排水电机有3个状态:自由状态(即未通电不工作状态),第-行程状态(即在洗涤状态),第二行程状态( 即在排水、脱水状态),下面分别进行说明。
         (1)自由状态
          自由状态即排水电机未通电,处于不工作状态,这时排水电机连杆全部伸出,如图5所示(电机端盖已打开),排水电机内部的触点通断情况如下:2、3号端子触点断开,1、3号端子触点接通。这时用万用表量2.3号端子之间的电阻应为无穷大;1、2号端子之间的阻值应为4kΩ~5kΩ,这一阻值就是排水电机的电磁线圈和微电机的并联阻值;1、3号端子之间的阻值应为无穷大。
         (2)第一行程状态
         第一行程状态即排水电机处于洗涤状态,这时排水电机连杆拉回一端距离,将排水阀小阀管拉开,如图6所示,排水电机内部的触点通断情况如下:排水电机的1、2号插线端子触点接通;2、3号插线端子触点断开。这时用万用表测量1、3号插线端子之间的阻值应为18kΩ左右,这一阻值是排水电机电磁线圈和微电机的串联阻值;2、3号插线端子之间的阻值应为6kΩ左右,即排水电机微电机的阻值;1、2号插线端子之间的阻值应为11kΩ-12kΩ,这一阻值是排水电机电磁线圈的阻值。
         (3)第二行程状态
        第二行程状态即排水电机处于排水、脱水状态,这时排水电机通电将排水电机连杆全部拉回,将排水阀塞打开实现排水,如图7所示。排水电机内部的触点通断情况如下:排水电机的2号插线端子触点与1、3端子触点断开。这时用万用表测量1、3号插线端子之间的阻值为无穷大;1、2号插线端子与排水电机电磁线圈相连,它们之间的阻值为11kΩ~12kΩ,即电磁线圈的阻值;2、3号插线端子之间的阻值为无穷大。
         提示:由于排水电机的1、2号插线端子与排水电机电磁线圈直接相连,所以在上述3种状态下,1、2号插线端子之间应有4kΩ~12kΩ的阻值。
        2.常见故障的检测方法
        在实际维修中,对于普通的排水电机检测,可通过测量排水电机的阻值以及将排水电机通电工作来判断其好坏;对于手搓式洗衣机排水电机而言,需结合排水电机的上述3个状态的触点通断情况,用万用表电阻挡测量插线端间的阻值来判断。若排水电机出现以下情况,均需更换。
       (1)排水电机微电机断路
       在上述3种状态下,用万用表测排水电机2.3号插线端子之间阻值始终为无穷大,而且在第一行程状态下1、3号插线端子之间的阻值为无穷大,即可以判断排水电机中的微电机已断路。
        (2)排水电机电磁线圈断路
        在上述3种状态下,用万用表测排水电机1、2号插线端子之间阻值始终为无穷大,而且在第一行程状态下1、3号插线端子之间的阻值为无穷大,即可以判断排水电机电磁线圈已断路。(3)排水电机微电机、电磁线圈均断路在上述3种状态下,用万用表测排水电机1、2、3号插线端子之间阻值均为无穷大。
         (4)排水电机工作状态混乱
         测量排水电机3个插线端子间的阻值,如在第一、二行程状态下插线端间阻值完全相同,或在自由状态和第二行程下插线端间的阻值完全相同,或在上述3种状态下插线端间阻值均相同,即可判断排水电机工作状态混乱。这种现象主要是排水电机内部齿轮和凸轮安装不到位所致。
          (5)排水电机微电机短路
         在第一行程状态下,2、3号插线端子间阻值(即排水电机微电机的阻值)为0Ω;或2、3端子在上述3种状态下的阻值都为0Ω,即可判断排水电机微电机短路。这种现象一般系触点打火造成2、3号插线端子所连的触点烧蚀短路所致。
三、电动一体阀
          电动一体阀主要由阀主体与运转凸轮两大部分组成,如图8所示,具体结构如图9所示。
          电动一体阀的作用是在洗衣机洗涤时停止排水(简称止水),脱水或排水时打开阀门排水,其控制简图如图10所示。
          在将紫线(排水)和蓝线之间加上额定电压(AC220V/50Hz)15s后,运转凸轮开始运转,运转到A位置时会停下来,此时是排水位置,将阀体打开,开始排水;如果在黑/白线和蓝线之间加上额定电压15s后,运转凸轮开始运转,运转到B位置时停下来,此时是止水位置,将阀体关闭,开始止水,桶中的水不会排掉。
          提示:当将凸轮选择在排水位置时,给紫线和蓝线间加电,电机不运转;同样,在止水位置时,给黑/白线和蓝线加电,电机也不会运转。
          实修中若发现电动一体阀在加电后凸轮一直运转, 则表明其内部的触点已烧蚀,一直处于闭合状态,此时需整体换新;若加电后凸轮一直不运转,则先检查加在电动一体阀上的电压是否正常,再检查其内部的两组触点是否损坏。
