由市电输入引起三洋XQG60-L932CXS滚筒洗衣机自动停机的维修
接修一台三洋XQG60-L932CXS滚筒洗衣机,刚开始工作时一切正常,但工作一会后自动停机,这时显示屏变黑,没有任何字符,再按电源键开机又可以正常工作,但仍然会停机。初步判断进水阀、排水阀水位开关、电机及门开关等器件正常,因为上述器件有问题,机器...
孔德因 2022-11-21
接修一台三星滚筒洗衣机XQG50-8500NHW( WF8500NHW),用户说旋转速度慢,达不到正常速度,且闻到有焦煳味,要求上门维修。对于滚筒洗衣机,笔者这儿用的不是很多,自己也没有接触过,所以心里也没底。到用户家直观检查,可...
刘方伟 2022-11-21
接通电源,LED灯亮一下即灭,电源待机红灯亮。触摸感应面板,相应的蓝色指示灯会依次点亮,也可灭掉,但LED灯不亮。本护眼灯测绘电路如图1所示。 根据原理,触摸正常,说明U2...
候金叶 2022-11-17
一台美的MC-PSD16D型电磁炉,使用中机内发出“叭”一声,显示屏变黑,所有指示灯熄灭,电磁炉停止加热。该故障部位多在高压电源电路、高频谐振电路和门控管驱动电路中。根据实物绘出高压电源电路及高频谐振电路如图1所示。 ...
梁仲华 梁宗裕 2022-11-16
接修一台美的C21-RT2002触摸型电磁炉,通电后,整机无反应,电磁炉不加热。该故障通常是低压供电电路出现故障所致。拆开面盖,拆下主电路板(型号为TM-S1-01E),检查保险管PUSE1、整流桥BD1、门控管IGBT均正常,再用数字万用表...
梁仲华 梁宗裕 2022-11-16
美的RH2103型电磁炉使用一年后常会出现报警不加热故障,其原因是电流检测电阻RK2(康铜丝)接整流桥负端焊点脱焊,取下康铜丝,用砂纸打磨两端点后再重新焊上即可!...
文从飞 2022-11-15
接修一台美的W7022J微波炉,该机原故障是保险管熔断,换上同型号的保险管后试机照明灯点亮、风扇电机及转盘电机运转,但几秒后保险管再次熔断。 上述故障现象说明微波炉严重过载...
夏学民 2022-11-15
接修一台杂牌电磁炉,品牌型号是红宝H60,用户说前几天突然出现功率变小的现象,接着用了一天就不加热了。已找两位师傅修过,未查出原因。通电试机,放锅后不加热不报警,不放锅也不报警,用户说有时候不放锅会报警。拆开机器发现大电容大电阻、驱动三极管I...
李大 2022-11-15
一台美的C21-ST2118触摸键控型电磁炉,开机后散热风扇转动但不加热,数码管显示E5代码。用户讲该机在前期已出现过同样故障,维修后使用了约一个月,故障复发。查询资料:美的电磁炉显示E5代码的原因是IGBT管温度传感器损坏。 ...
赵占营 2022-11-15
接修一台老板CY50-226S电压力锅,该电压力锅上电后蜂鸣器响,4个指示灯(“电源”、“加热”、“煮饭”“煲粥”)一起闪烁,所有按键无效,不能进入加热状态。根据故障现象分析,电脑板的供电正常,蜂鸣器能发出报警音说明CPU已正常工...
孔德因 2022-11-15
接修一台富士宝Ih-P220A电磁炉,使用中突然发出“啪”的一声,同时用户家中空气开关跳开。经查保险管已爆裂,IGBT管短路,其他未见异常。更换IGBT管及保险管后试机,加热正常,但几天后故障复发。 &...
ZZYZZX 2022-11-15
苏泊尔CYSB50FC6-100电压力锅显示E0故障代码的维修
接修一台苏泊尔CYSB50FC6-100电压力锅,该机开机后便显示“E0”,无法工作。查询资料得知,该故障的原因主要有以下两点:一是上盖热敏电阻开路或短路(正常时100k/25°C),二是合盖不到位或磁控开关及其连线异常。另外,有...
梁桂 2022-11-15
一款8WLED吸顶灯的恒流控制电路如图1所示。R9116D是一块专用于LED非隔离降压型恒流驱动集成电路,其引脚功能见表1。恒流源的工作过程是:220V交流电经桥式整流、电容C5滤波后得到约310V的直流电压,一路直接加到R9116D(U1)...
肖建大 2022-11-15
接修一台松下XQB42-P441U全自动波轮洗衣机,洗涤正常,脱水时排水正常,水排完以后,开始报警。根据经验,这种问题应该是门开关或撞桶开关问题。本机门盖开关和撞桶开关是一个,用万用表测量门开关,正常。直接在电脑板上短接连接门开关的两根线还是不...
李大磊 2022-11-15
松下XQB60-Q650U全自动洗衣机显示U12代码的故障维修
最近一用户称他家的松下XQB60-Q650U全自动洗衣机操作正常,但在洗涤结束进入脱水程序后就报警,这时候洗衣桶里面的水已经排放完,但不脱水,面板数码管显示“U12”且不断闪烁。 开机直接...
孔德因 2022-11-14
