接修一台JYC-19BE6电磁炉,用户说加热慢,烧一壶水需要十几分钟才能烧开。将电磁炉插电放上锅试机,按下电源开关及火锅键此时散热风扇转动,能够加热工作,按面板上各功能键,能够切换,按功率加减键,相应的指示灯亮,但确如用户所述加热慢。加热时有...
zzyzzx 2022-10-23
接修一台格兰仕CH1928电磁炉(额定功率:1900W),接通市电,有时能开机、能加热;有时有复位音,但紧随着指示灯全熄灭,无法开机;有时不但没有复位音,连指示灯都不亮,而稍待会儿又可以正常开机和加热。分析检修:根据故障现象分析,...
谢振翼 2022-10-23
一台芳华201家用多功能电动缝纫机,如图1所示。该微型缝纫机小巧精致,功能多,使用方便,但在连续较长时间工作后频繁出现断线现象。检查:仔细检查发现在机身上半部的两个边缘处A、B有刮擦痕迹,如图2所示。 ...
吴永康 2022-10-23
一般洗衣机电动机有2个绕组,3根引线,如图1所示,日立xQB50GR全自动波轮洗衣机的电动机型号是YXQ-120,有5根引线,有4个绕组,如图2所示,2个是6极转速(750转/分)绕组,漆包线线径(0.45mm)较粗,还有2个是2极转速(27...
孔德因 2022-10-23
美的MX90-M/K-F11型LED吸顶灯由一个数码分段开关、两个LED控制装置、10根LED灯条等组成,如图1所示,其实绘电路如图2所示。说明:图2中数码分段开关MDS-201括弧外、内电压值为首次通电和在5s内断电再通电后测得的电压值,仅...
黄杨 2022-10-18
接修一台Panasonic XQB60-H640U全自动洗衣机,洗衣正常,但不能脱水,且排水有异响,蜂鸣器鸣叫后面板显示“u"。上电试机,选择“标准洗',排水时电磁阀发出异常响声,虽能排水,但是排不尽;若不单独脱水,洗衣机波轮运转无力。 &...
孙承庭 熊继军 刘飞 2022-10-17
接修一台亚都SC-M019加湿器,故障表现为不喷雾,在水槽中加水后,转动雾量调节电位器,压电陶瓷片上方水面无变化,判断超声波振荡电路未工作。断电后目测电路板,未见异常;最后拆下压电陶瓷片检查,发现其包在密封圈内部分破损,更换压电陶瓷片后试机,故...
郑秀峰 2022-10-13
接修一台亚都SC-M019型加湿器,开机后绿色指示灯亮,但不喷雾。亚都SC-M019型加湿器与YC-X100C8型相比,电源板相似,但前者在超声波振荡和雾量调节电路板上增加了“工作”、“缺水"指示和风扇控制电路,如图1所示。 ...
郑秀峰 2022-10-13
接修一台亚都YC-X100C8型加湿器,喷雾量明显减小。加湿器喷雾量减小的原因有三:一是压电陶瓷换能器损坏或表面污垢过多,二是起声波振荡电路元件老化,导致振荡幅度不足,三是风扇风力减小。直观检查,发现压电陶瓷片表面有白色水垢,但清除水垢后故障...
郑秀峰 2022-10-13
接修一台亚都YC-X100C8型加湿器,开机后无反应。首先查水槽内压电陶瓷换能器表面无过多污垢。接通电源后,上下移动水位检测磁环,加湿器无反应,听不到风扇转动声音,判断加湿器电源板有故障。拆下加湿器底座,上电后测量电源板输出电压均为0,确认电...
郑秀峰 2022-10-13
接修一台带加热功能的破壁机,按“清洗”键,电机运行指示灯亮,内部继电器有吸合声,但电机不转。分析检修:检查电机与电路板之间的连线,没有发现问题。因继电器有吸合声,所以判断控制电路工作正常,怀疑电机损坏。更换电机后通电,一切正常,就...
安家立 2022-10-13
接修一台小天鹅TB55-8168H型洗衣机,上电启动后波轮正反转动,不进水,调到脱水状态,排水后桶不转。拆开上盖,代换水位器或拔掉水位器插头试机,故障依旧。拆下电脑板(型号:TB60-1068G )进行维修。从故障现象看,判断水位器相关电路有漏...
杨冬林 2022-10-08
接修一台美的MD-BGS40B型电饭锅,上电后面板显示和操作都正常,但不加热。经检测发热盘电阻正常。上电后继电器K111没有吸合的声音,测得K111线圈两端电压为6V(低于额定电压12V,故K111不吸合)。该机继电器线圈控制电路...
孔德因 2022-10-06
一台摩飞MR1322D型面包机,通电后无开机自检蜂鸣音,液晶显示屏无显示。拆机检查,发现该机电源采用电流模式PWM控制芯片SW2603,输出+12V和+5V电压,上电,测量+12V和+5V电压均为0V。检查其保险位置上焊接的电阻202/2W ...
关振赢 2022-10-06
接修一台海尔XQG60-10866 FM滚筒洗衣机,不通电。用户称:早些时候,该机时好时坏。根据故障现象分析,判断电脑板有问题。拆开面板取出电脑主板,测得插座X4的②脚与X5的③脚输入的AC220V电压正常,但整流二极管GR6去电源芯片TNY2...
张生定 2022-10-06
净水机是指源水(市政自来水)在压力驱动下经过以RO反渗透膜为核心过滤部件而制备纯水的设备(即使用反渗透技术原理进行水过滤的设备),也称“RO反渗透纯水机”、"RO净水机”。根据使用场所的不同,主要分为家用净水机和商用净水机两大类。...
张泓皎 2022-09-30
故障现象1:按电源键不能关机。分析检修:洗衣机变频驱动器的电源来自电脑板,而变频驱动器装有容量约300uF高压滤波电容,开机瞬间,电脑板的启动电流与变频驱动器充电电流全都流过行程开关触点,开机瞬间电流达4A,极易造成行程开关触点粘连,导致按电...
苗海波 2022-09-30
接修一台电暖扇,故障是不能调节温度,环形电热管不发热。拆机检查,发现500kΩ电位器中点抽头开路。购回一只吊扇电子调速器,拆下500kΩ电位器安装到电暖扇调温电路上,试机,电热管仍不发热。 该电暖扇调温电路如图1所...
陈伟 2022-09-25
一用户家客厅的吸顶灯突然不亮,取下来送我处要求检修。这款灯具内设5支40W荧光灯管,外圈安装有LED彩灯串,这些灯管与灯串通过几根连线接至灯光分段控制器。实绘该控制器电路如图1所示。 &n...
郭建军 2022-09-25
接修一台乐迈LM-2000C触摸式电陶炉,接通电源,触摸开/关键无效,所有功能指示灯无规律闪烁,风扇时转时停,报警声不断,电陶炉不加热。分析检修为方便检修,笔者根据实物绘出整机电路如图1所示。根据故障现象分析,判断单片机U1工作...
梁宗裕 2022-09-23
