美菱520系列滚筒洗衣机易出现不脱水,或显示代码“E08”、“E09”等故障,实修时均需要对电机进行检测,下面就电机的结构与检修方法进行说明,供参考。 一、串激电机 串激电机采...
苗海波 2021-11-16
接修一台苏泊尔C21S52电磁炉,故障表现为不报警,且不加热,大约在1分钟左右显示E0代码,关机,在线路板上焊开IGBT引脚测得GE脚正向200Ω,反向400Ω,典型的软击穿故障,更换后加热正常,故障修复。 ...
zrjdwxAAA 2021-11-12
接修一台C21-SK2115电磁炉,故障表现为间歇加热,一般多是可调电位器损坏,但是取下测好的,换了5uF滤波电容故障依旧。在网上查了同类故障,说最难修的是R2坏,确实该机是它坏了,零件标示3900,用3.3K换还是那样,再找到该机图纸R2是8...
贺民生 2021-11-12
格兰仕G80F23CN2P-BM1(S0)微波炉不加热的故障维修
接修一格兰仕G80F23CN2P-BM1(S0)微波炉,故障表现为能通电开机有工作声,不加热。开盖检查变压器、高压保险、高压二极管、高压电容,都正常。磁控管灯丝通,两脚对地不短路。用指针表AC1000V迅速碰一下高压电容,指针打表...
木三皮 2021-11-12
接修一台美的C21-RK2106电磁炉,用户说半天烧不开水,拿到店里通电试机,指示灯、风扇均正常,就是无故障代码,仔细听有不断检锅的滴声,于是断电拆机检查,经查18V、5V电源正常,根据以往经验判断VR1可调电阻(105的) 可能...
阜阳创新家维 2021-11-12
接修一台金灶KJ-13E电磁茶具,故障表现为烧水、消毒正常,就是不能自动抽水,经查水泵电机无18V电压,顺着电路查找,给电机提供电压的变压无电压,拆除查变压器线圈开路,换之,加电正常,故障排除。 ...
江澄 2021-11-12
接修一台美的C21-SK2105电磁炉,用户拿来时测试故障表现为检锅不加热,把锅抬高点加热了。查同步电路有一820K电阻不对成了600多K(电阻加热测)换后故障排除。 ...
723618958 2021-11-12
接修一台易厨C16A电磁炉,故障表现为插电,有嘀声,最右边LED闪。按开机键,显示正常,风扇异响,不加热。没听到敲锅声。测300V 5V 12V 都正常。电容和大电阻测量也未发现异常。IGBT也正常,不烧保险。就是无1...
bentian1976 2021-11-12
接修一台老板牌电磁炉,故障表现为显示E1代码报警不检锅不加热,拆机检查5V、18V电压正常,同步电路大电阻全部拆下来测量过了也正常,LM339已代换,推动管8050、8550代换后故障不便,5uF和0.3uF电容也正常,炉面传感器和IGBT传...
gfdwia 2021-11-12
所谓串联型自激式开关稳压电路,就是指开关功率管(集成在电源IC芯片内)与输出电路呈串联状态。该电源电路如附图所示。苏泊尔最近生产的电磁炉SDHC21、SDHC22以及SDHC19等升级版机芯均采用此电路。 &n...
佚名 2021-11-11
接修一台格兰仕WD750S微波炉,接电一切正常就是不加热。拆开后高压保险管烧坏。接着用摇表量一下高压电容,发现有漏电现象。拆破机上电容保险二极管一起换掉,通电正常,故障修复。 ...
lb1237890 2021-11-11
接修一台苏泊尔C21-SDHC16X电磁炉,故障表现为面板操作、显示正常,就是不加热。拆开后测量300V为230V,检查电感后5uF电容一脚开焊,补焊后300V正常,试机加热正常,故障修复。 ...
ytyyyyyyyy 2021-11-11
接修一台富士宝IH-MS2057C电磁炉,故障表现为报警不加热,从故障现象看一般是锅底检测电路故障。不过通过对电路板大电阻检查,却没有发现任何故障。最后又对电容检查代换还是没有解决,检查功率调节电阻也没有变质,都准备放弃维修了。查电磁炉维修经验...
科利达王 2021-11-10
接修一台扬子DC22电磁炉,故障表现是通电指示灯灯亮,按开机键不加热。拆机直奔面板,测量个按键没有漏电现象。测量开机按键,定位有轻微变动。1.7-3.3V变化,怀疑数码管漏电,用吸抢吸空数码管二脚在测量开机按键脚电压没有变化3.3伏正常,装机...
梁盛才 2021-11-10
接修一台美的MC-SP2115电磁炉,故障表现为上电开机,直接显示E7代码,风扇也不转,查找资料E7代码是低压保护,拆机测量电压检测电路,第一个测量的就是电阻R6,色环标注820K/1W,实测已开路,更换后故障排除。 ...
543199935ai 2021-11-05
接修一台美的EG823LC9-NRH微波炉,故障表现为不通电,拆机检查400V大电容上有300V,后面5V、12V无电压,应该电源有问题,检查发现是一个2M的电阻开路,代换后试机正常。 ...
漂流瓶李 2021-11-05
接修一台美的SH2050B电磁炉,客户自述说通电后风扇转一会然后就沒反映了,在我维修部,没插电就直接拆开了。打开一看主板上满是鬻锅后的痕迹,就对客户说没什么维修价值了。客户就说能修好就让我自己用吧,送走客户通电试机风扇转一会停上,没有蜂鸣音,...
lb1237890 2021-11-05
最近已经遇到两台美的RT2123电磁炉,是一个用户买了两台,拿来后插电加热间歇加热,最后检查找到故障原因是功率可调电阻阻值变大,两台都是同样毛病,更换好之后一切正常,此故障应该是美的这种电磁炉通病。 ...
changchengxiu 2021-11-05
接修一台海信HX20-9910语音电磁炉,故障现象是开机就报电压过高,拆机测量,显示板12V变19V,电压比较器18V、25V都变300V,后检查到整流桥,发现开路,更换后电压各方面正常,机器修复,试机一切正常。 ...
郑培培1995 2021-11-05
接修一台苏泊尔UC20电磁炉,故障表现为上电放锅不加热,按开关键,风扇也不转。拆盖测5V电压正常,测18V 电压无,测18V限流电阻开路。(分析其烧断原因,原来是此处电路板进水引起漏电短路所至)更换之后,开机见风扇转,放锅试机面板又显示E0故障...
杨冬林 2021-11-01
